Hallo, ich habe mehrere Lampen mit integrierten Bewegungsmelder, die bei Bewegung an gehen und einige Zeit an bleiben. Nun ist eine dieser Lampen defekt (oft Dauerleuchten) und ich möchte Sie reparieren. Den Bewegungsmelder habe ich geprüft und dieser ist in Ordnung. Da Strom ankommt, ist wohl auch das Netzteil funktionstüchtig. Dann gibt es noch einen weiteren kleinen "Kasten", der wohl steuert, dass die Lampe einige Zeit brennt und dann wieder ausgeht. Wie heißt dieser "Kasten", damit ich Ersatz suchen kann und auf was muss ich da achten? Viele Grüße Jürgen
Jürgen E. schrieb: > Wie heißt dieser "Kasten", damit > ich Ersatz suchen kann und auf was muss ich da achten? Der kleine Ksten heisst normalerweise "Horst" und hat die Bestellnummer 26485-67. Wenn er grün ist dann 26485-68. Sonst alles ok?
Das Teil hat doch bestimmt eine Typenbezeichnung. Wenn die in übliche Suchmaschinen eingeben wird, kommt da meistens sinnvolle Treffer zum Vorschein. (Voraussgesetzt, Du hast nicht lauter Schw....kram gesürft)
Obwohl noch nicht Freitag ist, lass die Finger davon. Mit Strom spielt man nicht!!!
Jürgen E. schrieb: > Wie heißt dieser "Kasten" Generell nennt man das "Timer". Was bei Deinen Lampen da im speziellen verbaut ist, ist das Geheimnis des Herstellers. Das ist kein universelles Teil, das man irgendwie durch etwas ähnliches ersetzen kann. Als Elektronik Sachverständiger würde ich schauen, was genau in dem Timer defekt ist.
mach doch mal ein Foto, dann wird es klarer was du meinst. ich hab im Keller noch ein paar Halogen-Strahler mit kaputter Fresnell-Linse, da könnte ich gegebenenfalls was ausschlachten (wie gesagt, mit Foto wirds plastischer)
Ich vermute ja, das der TE das Relais meint, das den Kreis zur Lampe schaltet. 'Kleiner Kasten' könnte jedenfalls passen: https://www.reichelt.de/dil-miniaturrelais-hjr-4102-24v-1-wechsler-5a-hjr-4102-l-24v-p101952.html
Zeitrelais. Meines heißt Hermann.
Ich denke, es wäre hilfreich mehr über den "schwarzen Kasten" zu wissen. Am besten ein gutes, scharfes Foto. Eventuelle Beschriftungen sollten sichtbar sein.
Danke für eure Antworten, ich habe ein ähnliches Teil mit der Suche nach Timer gefunden!
Berichte, wie es weiter geht.
Beitrag #6206711 wurde von einem Moderator gelöscht.
