Vdss von N-Kanal Mosfet
OP #6210442
Habe einen IRF3205 welcher eine Induktivität schaltet und mit einem Vdss
von 55 Volt angegeben ist. Dies ist nun die Spannung welche oben an der
Lastinduktivität im geöffneten Zustand gegenüber GND, also an
Drain-Source  maximal anliegen darf. Da ich nun mit einer Zenerdiode
(anstelle einer normalen Diode) zum schnellen Abschalten der
Magnetisierung löschen möchte, wird die Spannung am Mosfet negativ. Wie
groß darf die Zenerspannung hier maximal sein damit der Mosfet keinen
Schaden leidet ?
#6210504
> von 55 Volt angegeben ist. Dies ist nun die Spannung welche ...
> an Drain-Source  maximal anliegen darf.
Nein. Die Induktionsspannung ist immer entgegengesetzt zur
Anregungsspannung (= Betriebsspannung). Die Spannung am MOSFET-Drain
wird dadurch immer nur positiv. Sie kann aber eben höher als die
Betriebsspannung werden.
> Wie groß darf die Zenerspannung hier maximal sein
Die Z-Diode begrenzt die Induktionsspannung an der Spule. Der MOSFET
kriegt die Summe davon und der Betriebsspannung zu sehen.
OP #6210582
Denkfehler von mir. Vdss ist also Versorgungsspannung U-batt=12Volt plus
Zenerspannung momentan 39 Volt was zur Spec schon ziemlich grenzwertig
ist. Tatsächlich sieht man auch noch einen wüsten Spike den die
Löschdiode braucht bis sie leitet. Der Spike geht deutlich über 60 Volt
hinaus macht dem Mosfet aber glücklicherweise noch nichts. Muss ich mir
wohl einen anderen Mosfet suchen der wenigstens 100 Volt abkann.
