Suche Einschaltverzögerungsmodul
OP #6211972
beim Einschalten von meiner Audioendstufe ist eine Einschaltverzögerung
erforderlich.
Hierzu verwende ich zur Zeit folgendes Modul:
12V Digital LED Dual Display Cycle Timing Delay Timer Relay Module 0-999
Hours
eBay-Artikelnummer:272597473372
Beim Anlegen der 12 Volt Betriebsspannung des Moduls startet der
einstellbare Timer - dann zieht das Relay an und die Audioendstufe liegt
voll am Netz.
Beim Anlegen der 12 Volt Betriebsspannung klackt das Relay also nicht
erst mal hin und her.
Ich suche jetzt ein Modul was von der Bauart kleiner ist. Ich habe schon
2 ChinaModule versucht, die aber beim  Anlegen der 12 Volt
Betriebsspannung klacken.
eBay-Artikelnummer:281988193252
eBay-Artikelnummer:272320182829
ich schaffe es nicht die richtige Einstellung zu finden. Oder es geht
nicht. Hat jemand da Erfahrung ?
Wenn jemand ein Modul kennt, was man für meinen Zweck nutzen kann - ein
Hinweis wäre hilfreich.
Folgende Module habe ich noch gefunden - kann aber aus der Bescheibung
nicht erkennen ob, sie für mich brauchbar sind.
Timing Switch Real-time Relay Module Control Clock Synchronization Delay
Timer
eBay-Artikelnummer:172740868568
DC 12V Relaismodule Infinite Cycle Delay Timing Timer Relay on/off
Switch Relais
eBay-Artikelnummer:323260301609
Persönliche Seite #6221631
function 1 (mit CH1 low) scheint doch das zu sein, was du möchtest?
1)Close upon the set time: after power one, the delay time T1 reaches,
and the relay closes. T1 is adjustable between 0 second to 270 hours.
When we feed CH1 a high level pulse signal, the cycle repeats itself
(the high level time lasts longer or equal to 20ms)
Hier erklärt jemand das Ding:
https://www.youtube.com/watch?v=tFTVXJpWJQ4
Und hier hat es eine Anleitung:
https://docs.google.com/file/d/0B2lE0nuxkO4cVTJnLWcteUVneUU/edit?pli=1
