LiPO an ESP86 mit IP5306
OP #6212028
angenommen ich kaufe so einen ESP32 mit Ladechip hier:
https://pt.aliexpress.com/item/32991816589.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c7f4c4dA1sOqV
Der hat einen sog. "IP5306 I2C "-Ladechip und einen (ich glaube so nennt
man das) JST-Konnektor (mit 4 Pins). Kann ich daran einen LiPo-Akku
(3.7V) anschließen (z.B. aus einem alten Handy) oder ist die Spannung
dafür zu hoch? Oder ist es genau das worum sich dieser Ladechip kümmert?
Der JST-Konnektor hat allerdings mehr als 2 PINs. Wofür sind die denn?
Man bräuchte ja eigentlich nur Strom für + und -.
Vielen Dank!
Flo
Gast #6212077
> Kann ich daran einen LiPo-Akku (3.7V) anschließen
Ja. Für den LiPo-Akku gibt es einen optionalen Lötplatz für (2 pins).
Siehe "Step 2"
https://www.instructables.com/id/M5Cam-X-M5Stack/
> und einen (ich glaube so nennt man das) JST-Konnektor (mit 4 Pins).
Das ist angeblich ein Grove Konnector sein, mit dem das Board
alternative zum USB Stecker versorgt werden kann.
https://eckstein-shop.de/M5Stack-ESP32-Camera-Module-Development-Board-OV2640?gclid=EAIaIQobChMIodCHg8zW6AIVDdHeCh1lFgZlEAQYBiABEgJHHPD_BwE
"Grove" ist eine properitäre Steckerbelegung aus dem Maker-Universum
(Strom und I2C auf einem Stecker);
http://wiki.seeedstudio.com/Grove_System/
Das ganze Bord ist wohl eine M5Stack ESP-CAM Variante (halt nicht
gestapelt).
Schaltplan ist dann so ähnlich:
https://github.com/m5stack/esp32-cam-demo/blob/m5cam/M5CAM-ESP32-A1-POWER.pdf
> oder ist die Spannung dafür zu hoch?
Nein, genau richtig. Dieser Ladechip ist für 1-Zellen LiPo Akkus
gedacht.
Er läd den Akku von VIN auf (USB Eingang)
und kann ausgangsseitig per Step-Up Wandler eine Spannung von 5V
bereitstellen.
Ein typischer Anwendungsfall für diesen IP5306 sind wohl Powerbanks.
Datenblatt:
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/groupsioattachments/34671/32846852/977/0?AWSAccessKeyId=AKIAJECNKOVMCCU3ATNQ&Expires=1586271979&Signature=6Rg1z8GHv%2FDNAN1o3AclZkDYH%2B4%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22IP5306_datasheet_v1.01.en.pdf%22
