PAL16R4ACN ersetzbar durch GAL16V8
Gast #6215890
Frohe Ostern in die Runde,
als relativer Laie, möchte ich Euch kurz um Eure Expertise bitten.
Ich möchte einen PAL16R4ACN duplizieren
(https://www.alltronics.com//mas_assets/acrobat/PAL16L8ACN.pdf).
Der Code liegt mir als GAL-Datei vor (s. Anhang) und als Programmer habe
ich einen TL866ii, der GAL16V8 (B/D) unterstützt
Laut dem Datasheet kann der GAL16V8 auch PAL16R4 emulieren.
(S.4 http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/16v8.pdf)
Da ich mir schlicht unsicher bin, ob das so klappt, würde ich gerne Eure
Meinung zuvor hören. Welchen GAL bräuchte ich aus dieser
Mouser-Suchanfrage: https://www.mouser.de/Search/Refine?Keyword=GAL16V8
Es handelt sich um einen E-mu Emax I Sampling-Keyboard und den will ich
nicht dadurch schrotten, dass ich ein techn. Detail übersehe :-)
Guten Morgen zusammen,
ok also abschließend kann man sagen, dass ich die IP379a.jed Datei (s.
Anhang) auf den ATF16V8CZ-15PU (z.B. von Mouser) brennen kann und die
gal-IP379a.jed (s. Anhang) Datei auf einen GAL16V8 (z.B. von eBay)?
Beide Dateien sind nämlich ganz zum Ende des Codes leicht
unterschiedlich und ich will im Gerät selbst nichts kaputtmachen durch
eine falsche Schaltung.
Danke vielmals für die Hilfe!
(Firma: L-E-A)
Nein, m.E. benötigt das ATF16V8 die selbe JEDEC-Datei wie ein GAL16V8.
> unterschiedlich
Ein Euphemismus? Die Jedec-Dateien weichen stark voneinander ab. Guck'
Dir mal die Nummern der Fuses an.
Vermutlich ist IP379a.jed für das PAL16R4 gedacht.
Grüßle
Volker
