klebbare Leiterbahn
Gast #6217355
hab mal alu-klebeband für sowas benutzt.. ging ganz gut, war nur
schlecht zu löten ;)
kupfer ist besser, aber eben nicht in jedem Baumarkt zu bekommen (und
teuer ist das zeug auch noch ;))
'sid
#6218145
Boris N. schrieb:
> Ich brauche was isoliertes klebendes für GPIO Kontakte. <1mm
> dicke...
> Wäre schön so ein LED Band Hersteller würde das gleiche ohne Komponenten
> machen. Aber meine suchen waren bisher auch ergebissloos...
Diese Bänder sind eigentlich flexible Platinen. Die werden als
Rollenware gefertigt. da werden nciht die Leiterbahnen einzeln
aufgeklebt sondern der Teil, der nicht benötigt wird, wird abgeätzt.
#6221118
Boris N. schrieb:
> Ich möchte 3 Leiterbahnen verlängern und am besten ginge das als kleb
> barer Streifen...
Um wieviel?
Hast du dir schon Gedanken über den dadurch auftretenden Widerstand
gemacht? Leiterbahnen haben einen sehr geringen Querschnitt.
Es gibt auch Flachkabel, bei denen die Adern im 0,635mm Raster
angeordnet sind.
So etwas steckte als 80-poliges Kabel zum Anschluss der IDE-Festplatten
in vielen älteren (~10..15 Jahre) PC.
In noch älteren PC wurden zum gleichen Zweck 40-polige Flachkabel mit
1,27mm Raster verwendet.
Jedenfalls kann man von diesen Kabeln sehr leicht einige Adern abtrennen
und erhält dann zwei Flachkabel mit niedrigerer Polzahl.
P.S.:
Diese Flachkabel gibt es auch auf Rollen. Meist mit einer Länge von 100
Fuss (ca. 30m).
OP #6221588
Hp M. schrieb:
>> barer Streifen...
> Um wieviel?
Ich habe einen 6m langen LED Streifen. In der Mitte möchte ich einen PIR
sensor anbringen. ~3m
Dazu müsste ich Vs,Vd und TTL an meinen Driver (uC) zurück liefern.
Da die Streifen auch mit relativ grossen Leiterbahnen ausgestattet sind,
ist das mit ein Grund zur Überlegung ob es nicht so ein Produkt gibt,
immerhin müssen diese Strips in rauen massen verfügbar sein da der Markt
von LED Strips riesig ist.
Die Möglichkeit mit Flachbandkabel zu arbeiten ist mir bewusst/bekannt.
Jedenfalls sollten 3m nicht all zu problematisch sein, denke ich...
#6221922
Bei dem geringen Stromverbrauch (< 1mA) des Sensors sollte es keine
Probleme mit dem Leitungswiderstand geben.
FFC wirst du wohl in China bestellen müssen, aber die maximale Länge
scheint 1000mm zu sein, und die Stücke sind gar nicht mal so billig.
Ich könnte mir auch vorstellen einfach drei lange CuL-Drähte mit vllt.
0,25mm Durchmesser mittels Bohrmaschine oder Akkuschrauber miteinander
zu verdrillen.
Die Lackisolation hält problemlos die geringe Spannung aus und wird auch
von den gebräuchlichen Klebstoffen nicht angegriffen.
