Hallo ;) Bei der Reparatur meines Xiaomi Roborock S50 bin ich mit den Lötkolben abgerutscht und habe hierbei leider einen SMD Elko abgerissen. Verbaut ist der SMD Elko im Bereich des Netzteils. Bilder von der Platine findet man hier: Beitrag "Bauteil Identifizieren im Roboter Staubsauger" https://www.mikrocontroller.net/attachment/389373/20190120_215343_cp.jpg Die Bezeichnung des Elkos lautet: 100 35V D7C Welchen Ersatzelko kann ich hierzu nutzen? Kann ich auch einen radial Elko statt den verbauten SMD Elko nutzen? Vielen dank und Gruß Martin
Das ist ein 100µF/35V Elko. Sieht aus wie Panasonic. Verbauen kannst du da jeden, der vorzugsweise frisch ist und reinpasst. Schwarzer Strich ist Minuspol.
Was ist daran kaputt? Meist reißt doch nur die Lötstelle ab.
Das ist ein 100µF/35V Standardelko. Man kann auch einen THT an die Pads löten, sollte ihn aber mit Kleber fixieren.
Vielen dank für die hilfreichen Antworten! @ Matthias S. (Firma: matzetronics) Danke, wäre dieser geeignet: Panasonic SMD-Elko, 100 µF, 35 V, 125°C, 4000 h, 20% @ michael_ (Gast) Der Elko ist ohne Widerstand abgerissen. Die Lötstelle sah so aus, als ob die Beinchen von unten gelötet wurden und das Lötzinn die Beinchen nicht umschlossen hat; man konnte den Abdruck der Elko-Beinchen gut erkennen. Bei meinen Versuch den SMD-Elko einzulöten sind die Beinchen abgebrochen. SMD Lötarbeiten sind mir aber auch nicht so vertraut. Deswegen wollte ich einen Aluminum Elektrolytkondensator verbauen. @ hinz (Gast) Gute Idee, wäre dieser geeignet: Panasonic TA-A 100U 35-2 Elko, radial, 100 µF, 35 V, RM 5, 135°C, 3000 h, 20% oder dieser: Panasonic Elko radial, 100 uF, 35 V, 105°C, low ESR Welche Auswirkungen hat die Lebensdauer eines Elkos? Steigt mit der Lebensdauer des Elkos seine Abmessung? Gruß Martin
Beitrag #6218353 wurde von einem Moderator gelöscht.
