Steuerplatine für ein Tablet PC
OP #6219278
Hallo Leute ,frohe Ostern
Ich habe vor mir da was zu Basteln aber microelektronisch bin ich nicht
so bewandert .Schweißen und co ja aber sobakd es an schaltungen geht
bleibt es beim elkos auswechseln und das war es .
Mein Vorhaben :
ein 7 Zoll Tablet mit android als festeinbau fürs auto . ich möchte bei
der original HIfI bleiben da es am besten aussieht und das tablet kommt
auf das Amaturenbrett auf ein aufbau welcher für Taxameter ist .
Line in Kommt in das Radio über ein Festverdrateten FM Modulator  (
FM-304K ) Ton ist für mich komplett ausreichend. Leider ist bei dem
Radio ( Becker Original MB nur über einen wechsler über D2b Machbar sehr
Aufwendig und Noch Teurer.
Ich brauche eine Schaltung die Folgendes machen kann ,bei Bestromung ein
Relay anzieht welches 2 sekunden hält und wieder Zurück fällt (
Einschalter vom Tablet abgelötet ,dieses Kabel muss 2 sekunden gebrückt
werden um das gerät einzuschalten . Ausschalten ist kein Problem das
geht über einstellungen )
dann muss ein taster einen 12volt Stromkreis schalten der den fm
Modulator einschaltet und vom lautsprecher (3,5mm klinke) 3 kontackte
zum fm-modulator schaltet so das der ton dann über line in über das
autoradio schaltet .
den taster noch mal schalten und der Stromkreis zum FM Modulator und er
wird ausgeschaltet, dazu sollen die drei kontakte vom audio (3,5mm
Klinke ) zum einem kleinen verstärker laufen für zb. ausgabe audio bei
navi über den lautsprecher der vorhanden radiovorrüstung.
ich hoffe ihr versteht was ich meine ?
Gruß Sascha
Gast #6219361
Kauf dir ein paar 4538, eine Handvoll npn-Transistoren die die
Relaisstroeme aushalten, ein Steckbrett und Elkos und Widerstaende
nach dem 4548 Datenblatt.
Dann kannst du in aller Ruhe deine Funktionen zusammenstecken...
