Störung im NVR System
OP #6219747
Hallo.
Ich komme nicht weiter. Haben im Haus ein NVR System mit PoE Kameras
installiert (Reolink Komplettset)
Habe die Kameras montiert und mit Cat5e Kabel verbunden. Links und
rechts Telegärtner STX RJ45 Stecker montiert.
Wenn ich hier im Haus das Licht einschalte knallt mir das NVR System
weg. Habe die Verdrahtung schon geprüft. Die Installation ist in
Ordnung.
Ich habe das Netzteil im Auge. Das ist ein 48V Netzteil. Wenn ich aus
dem Keller mein gutes altes Voltcraft 2x30V analog hole und es in Serie
anschliesse und auf 48V einstelle, funktioniert alles bestens. Wenn ich
das originale wieder benutze knallt es weg. Habe schon die Lampen
abgeklemmt aber an denen liegt es nicht. Als ob mir da irgendwas
reinstrahlt. Achso, wenn ich keine Kameras angeschlossen habe passiert
das nicht. Als würde das Cat5e Kabel als Antenne fungieren. Nur wenn die
Kameras angeschlossen sind. Hat mir einer nen Tipp ob ich da irgendwas
versuchen könnte bevor ich mir jetzt für 70€ ein Meanwell Netzteil
kaufe? Kann es das Reolink Netzteil sein? Kann man das entstören mit
einem Ferrit oder Netzfilter? Bin um jede Hilfe dankbar. Achso das
Voltcraft wandert wieder in den Keller auf seinen Platz :)
OP #6220373
Hi.
Ja richtig paarweise verdrillt und aufgelegt (getestet mit einem LAN
Tester. 1-8+GND alles in Ordnung)
Was meinst du mit 2 und 3?
Zu Punkt 4: Hab auch schon an sowas gedacht aber keine Ahnung wie ich
die von der Größe wählen soll?
OP #6221863
Gerne.
Keine Ahnung was da genau passiert aber es fährt erneut hoch. Wie wenn
einmal der Strom weg ist... oder das Netzteil zusammenbricht. Mit einem
Dreheisen sehe ich keine Schwankung. Mit einem Digitalen Spannungsprüfer
schon zweimal nicht.
war das besser? :)
Gast #6222115
oszi40 schrieb:
> 2. Nicht jedes Schaltnetzteil ist ein gutes Schaltnetzteil.
> 3. Masseverbindung?
> 4. Entstörkondensatoren?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Nochmals etwas ausführlicher:
2.Dein Netzteiltausch hatte ja Erfolg? Was sagt uns das???
3.Manches Netzteil hat eine Verbindung zum Schutzleiter und manches
nicht. Wo sind die Massen angeschlossen? Bei RJ45 wird die Masse
üblicherweise nur am Netzwerkschrank zentral angeschlossen. Wenn vorn
und hinten eine Erdung erfolgt, könnTen z.B. Ausgleichsströme fließen?
4.Ein kaputter X2-Entstörkondensator im Schaltnetzteil? siehe Wikiskizze
OP #6222273
Also mein Labornetzteil ist auf der Minus Seite nicht mit dem
Schutzleiter verbunden. Das Netzteil welches mitgeliefert wurde ist mit
dem Schutzleiter verbunden. Demnach sind die Netzteile in Ordnung aber
das wo Schutzleiter mit Minus verbunden ist steigt das NVR aus. Was kann
man bei so einem Fall machen?? Bin echt verzweifelt...
Gast #6252276
Dani H. schrieb:
> einstelle, funktioniert alles bestens. Wenn ich das originale wieder
Mach malut deinem Handy eine Aufnahme wie sich das anhört. Im AppStore
gibts zudem Apps zur Messung der Lautstärke. poste bitte beide hier.
