Wieso Herdanschluß mit 3 Sicherungsautomaten statt einem für 3 Phasen?
Beitrag #7354171 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7354198
Joachim B. schrieb:
ein Cousin der mir erklärte Rollo Umschaltung up/down und start/stop geht nicht mit Eltako Stromstoßrelais um mehrere Taster anzuschliessen.
Da hat er recht. Wie das gehen soll, solltest du mal erklären.
Joachim B. schrieb:
Ich habe es einfach gemacht!
Dann weisst du ja noch wie, bitte erklären.
Joachim B. schrieb:
In die Fernsehwerkstatt kam auch mal ein alter Elektrikermeister der ZF-Filter aus einer Pertinaxplatine mit dem Brenner ausgelötet hatte und meinte nur einmal Abgleichen oder der Elektriker der mit Hammerlänge Schelle den ZDF UHF-Kanal totgedämpft hat.
Märchenerzähler!
Gast #7354239
Ingenieur schrieb:
Ein LSS lost auch dann aus, wenn der Hebel blockiert wird, in den er z.b. mit Klebeband festgeklebt wird.
Ist das eigentlich auch bei einem 3-phasigen LS so, bei dem die Hebel mit einer mechanischen Brücke gekoppelt sind? Ist die also nur fürs gemeinsame Einschalten nötig?
Gast #7354243
Natürlich.
Und fürs gemeinsame Abschalten.
Gast #7354248
Es gint angeblich auch eine interne Kopplung zur sogenannten Freiauslösung. Dann wäre die externe Kopplung zum gemeinsamen Ein- und Ausschalten, die interne Kopplung zum gemeinsamen Auslösen. Oder wie?
Gast #7354259
Und interessant auch, wie diese kombinierten FI/LS auslösen. FI nimmt alle LS mit, die LS nur sich selbst. Sind dann aber extern nicht gekoppelt, nur intern in der Einzelkreis-Ausführung. Für Drehstrom mit FI/LS sind die auch extern gekoppelt bzw. haben nur noch je einen Hebel für FI und einen für die drei LS. Auch schalten die LS bei der 3-Kreis-Version bereits zweipolig (L+N). Sehr gewöhnungsbedürftig und funktioniert auch nicht, wenn man drei getrennte Wechselstromkreise über ein 5-adriges Kabel (mit nur einem N) angeschlossen hat. N an den 3 LS durchzuverbinden ist natürlich nicht zulässig. Also geht es nur mit vorgeschaltetem FI und normalen LS dahinter. Im Endeffekt aber zumindest preislich deutlich günstiger.
Gast #7354294
So ist es.
Beitrag #7354304 wurde von einem Moderator gelöscht.
