SPI-Pins bei ATSAME51?
Gast #6222777
ich benötige für eine Anwendung zwei SPI Slaves und zwei SPI Master und
habe mir dafür den hier ausgeguckt:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001507E.pdf
Laut Beschreibung wird SPI über die SERCOM-Funktionalität abgewickelt.
Was ich allerdings nicht finde (Tomaten auf den Augen?): auf welchen
Pins sind denn dann die 2x SDO, 2x SDI, 4x SCLK und 4x Chip Select zu
finden? Oder kann ich die frei auf jeden der verfügbaren Pins mappen?
Danke!
Gast #6222817
Du hast 2 SERCOM Module deren mögliche Multiplexes findest du in "Table
6-1. Multiplexed Peripheral Signals". Da findest du auch entsprechend 2
SERCOM-Spalten. Jedes "PADx" (PAD[0:3]) kann einem SERCOM-Funktionspin
(bei dir SERCOM-SPI) wie MISO, MOSI, SCK, nCS zugewiesen werden. Du
brauchst also je einen PAD0, PAD1, PAD2, PAD3, dem kannst du dann später
die entsprechende Funktion (MISO, MOSI, SCK, nCS) zuweisen.
