Hallo zusammen... Bin auf der Suche nach einem TRIAC BTB 10-600BW Hat den jemand von euch zufällig rumliegen und möchte ihn loswerden ? Gibt es zwar z.B. bei Digikey, Mouser o.ä., jedoch lohnt sich eine Bestellung für den einzelnen Triac nicht wirklich. Danke und Grüße Dirk
Hab'n Dutzend T1213NH rumliegen. Im ersten Überflug übers Dabla, sollte der gut passen!? https://datasheetspdf.com/pdf/625991/STMicroelectronics/T1213NH/1
Danke für die schnelle Antwort. Hab gerade mal kurz geschaut, sieht wirklich nahezu identisch aus. Muss aber gestehen, ich hab nicht wirklich viel Ahnung davon. Brauche den Triac für ne Drehzahlregelung meiner Proxxon FBS230, die läuft plötzlich bei kleineren Drehzahlen arg unrund (stotternd). Lediglich bei voller Drehzahl scheint alles in Ordnung zu sein. Grüße Dirk
Dirk T. schrieb: > läuft plötzlich bei kleineren Drehzahlen arg unrund (stotternd). Schau dir erstmal die Kohlen/Kommutator (u. die Lager?!) an. Danach würde ich erst den Triac verdächtigen.
Hi Dirk, ich bilde mir ein noch einen Schwung zuhause zu haben, sobald ich heute Nachmittag daheim bin, gebe ich dir eine Rückmeldung. Beste Grüße Fabian
Habe gerade nachgesehen, ich habe BTA16-600B hier, also isoliert und nicht snubberless... Sag' Bescheid, wenn du einen haben möchtest. Beste Grüße Fabian
Hallo Dirk T, ich glaube nicht, das bei deiner Beschreibung des Fehlerbildes der Triac kaputt ist. Überprüfe erst mal den Kommutator, die Kohlen und das Poti. M.f.G. tomtomtom
Moin zusammen... Vielen Dank für eure Angebote. Wie schon von meheren geäußert, habe ich mittlerweile auch eher den Motor in Verdacht. Ist ein 220V Gleichstrommotor. Wenn ich zwischen den Anschlüssen messe, hab ich in jeder Stellung des Motors den gleichen Widerstandswert. An einer bestimmten Stelle (und genau 180° gegenüber) wird der Widerstand allerdings deutlich kleiner (fast Kurzschluss). Tippe mal darauf, dass eine Wicklung im Motor nen Schluss hat. Werde jetzt wohl keine Energie und Zeit mehr darein stecken. Proxxon wird entsorgt, neuer Motor lohnt nicht mehr... Danke trotzdem für Eure Mithilfe und ein schönes Wochenende
