RS232 <> PL2303HX to PL2303HX <> RS232, ist das möglich?
Gast #6224358
Hallo allezusammen,
ich habe mal eine Frage.
Habe mir folgendes Multimeter gekauft (noch in Lieferung):
https://www.komerci.de/shop/messtechnik/multimeter/hp-90epc-multimeter-usb-anschluss-batterietester
Dieses Multimeter hat ja einen USB-Anschluss. Mit der mitgelieferten
Software könnte man den Multimeter mit dem mitgelieferten USB to USB
Kabel bedienen.
Nun ist eigentlich mein Ziel das ganze evtl. an einem µC zu bedienen mit
dem Ziel die ausgelesenen Daten auf einer SD-Karte zu speichern.
In diesem Video wird der Chip PL2303HX benannt, ein USB to Serial Bridge
Controller von Prolific Technology:
https://www.youtube.com/watch?v=Jl7w2I3pbHc
Da ich es so einfach wie möglich in einen µC integrieren will hab ich
gedacht das ganze über eine RS232 Schnittstelle am µC zu bedienen.
Eine Möglichkeit wäre warscheinlich die Tx/Rx Leitung am PL2303HX auf
dem Multimeter PCB direkt mit einem µC zu verbinden, quasi den PL2303HX
rauszulöten (!) und die Tx/Rx Leiterbahn anzapfen.
Ich habe jetzt aber an folgendes gedacht wo ich mir nicht ganz sicher
bin.
Kann man jetzt mit einem weiteren PL2303HX Adapter (z.B.
https://www.ebay.de/itm/USB-UART-Arduino-TTL-RS232-PL2303HX-Konverter-Adapter-V-3-3V-Modul-/163186974092)
das ganze wieder zu RS232 zurückwandeln? (siehe auch Bild im Anhang als
Skizze)
Ist das nun einfach so Möglich?
Oder geht das garnicht weil da irgendwas mit USB Host to USB Host nicht
passt?
Was wäre die Alternative, wie könnte man dies realisieren?
Ein Multimeter direkt mit RS232 Schnittstelle habe ich leider nicht
finden können. Zumindest nicht in dieser Preiskategorie.
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Danke im voraus
Yafes
(Firma: matzetronics) #6224395
Dann mach das. Alles andere ist recht kompliziert, da du einen USB Host
auf dem MC implementieren müsstest, was bei kleineren MC entweder gar
nicht oder nur mit grossem (Software) Aufwand geht.
Ausserdem ist die Prolific Grotte dazu auch noch zickig.
Bedenke dabei, das Multimeter-Masse nicht unbedingt was mit dem
Messanschluss vorne zu tun hat. Es kann also sein, das du isoliert
übertragen musst.
