Stromstoßschalter für den Schaltschrank 230V eine TE mit 2 Wechslern
Gast #6224707
ich suche sowas:
Eltako 1393132 ELTA Stromstossschalter S81-002-230V
nur als Hutschinenmodul mit einer TE.
Eltako hat da was, aber ich habe nur eine halb elektronische Variante
gefunden.
eltako Schalt- und Steuerrelais ER12-002-UC, 2 Wechsler
https://www.elektroversand-schmidt.de/product_info.php?products_id=33582
Müsste es doch auch mechanisch geben, ohne viel Schnickschnack.
hersteller eigentlich egal, wäre schön wenn es nicht weit über 20€
kostet.
Fassung mit einem Printrelais wäre auch völlig ok.
JJ
#6225030
Muss es denn ein Stromstoßschalter sein? Meistens wird der ja zwecks
Stromsparen im smart home gesucht. Das ER12-002-8..230UC ist doch
optimal für den Zweck. Es braucht noch weniger Strom als der mechanische
Stromstoß, verhält sich aber wie ein normales Relais, man kennt also
auch ohne Rückmeldung die Schaltstellung.
Na gut, für die klassische Treppenhauslampe taugt es nicht, aber dafür
braucht man selten 2 Wechsler und eher ein Zeitrelais?
Gast #6225427
Peter E. schrieb:
> Schau Dir das Teil hier an.
> https://www.drahtzieher.de/eltako-stromstossschalter-21200002
> Wo meinst Du sollte man bei 1TE die acht Anschlüsse haben?
https://www.elektroversand-schmidt.de/popup_image.php?pID=33582&osCsid=li4rqqe50khcg5jmnjgkn7djg7
usuru schrieb:
> Finder 49.52.8.230....
Kein Stromstoßrelais -> monostabil
Dieter R. schrieb:
> Eltako S12-110 und KM12.
1 Schließer? ich bräuchte 2 Wechsler...?
Dieter R. schrieb:
> Das ER12-002-UC ist, soweit ich das der Beschreibung entnehme, kein
> Stromstoßschalter.
Ich finde die Beschreibung absolut irreführend - ich frag mich wer das
verstehen soll - Hybridtechnik - kein Stromverbrauch - bistabile
Relais...
usuru schrieb:
> davon kannst Du 2 nebeneinander packen
...dann sind sie aber nicht mehr eine TE breit...welches Koppelrelais
von Finder kann das denn?
Danke Gruß
JJ
#6225732
>> Stromstoßschalter.
> Relais...
Du solltest dir mindestens die Mühe machen, das Datenblatt zu lesen.
S12-110: 1 Schließer + 1 Öffner = 1 Wechsler, jedenfalls dann, wenn es
dir gelingt, zwei Anschlüsse sinnreich miteinander zu verbinden.
Zusatzmodul dito.
An der Beschreibung des ER12 ist nichts irreführend. Vergiss es, du
willst es sowieso nicht haben, da ist Elektronik drin.
Gast #6225931
bingo schrieb:
> sehe gerade, dass die Beschreibung bei Reichelt falsch ist, das ist ein
> 1x Öffner und 1x Schliesser
danke dafür, bin auch drüber stolpert, der wäre es ansonsten schon
gewesen :-)
danke für deine tips, aber das könnte ich so zurückgeben, ich suche
etwas mit 2 wechslern :-)
Dieter R. schrieb:
> Vergiss es, du
ja es stimmt, einen uc da drin möchte ich wirklich nicht. :-)
jj
#6225939
Deine Beratungsresistenz ist schon bemerkenswert. Mein Vorschlag HAT
zwei Wechsler, allerdings mit 1,5 TE.
Ich habe aber noch einen Vorschlag, der wird dir wahrscheinlich am
meisten helfen: Lass es sein. Wenn du schon nicht verstehst, wie man
Schließer + Öffner zu einem Wechsler zusammenschaltet, dann brauchst du
ganz offensichtlich nicht ein Relais, sondern einen Elektriker.
Gast #6226104
vielleicht liegt es ja auch an DEINER Beratung!? :-)
> Schließer + Öffner
https://www.reichelt.de/stromstossschalter-1-schliesser-1-oeffner-230v-s12-110-230v-p182149.html
Stromstoßschalter - 1 Schließer + 1 Öffner, 230V
Dieter: Du legst einen blöden Ton an den Tag, daran solltest du mal
arbeiten. Wenn dir der Beitrag nicht gefällt dann bleib doch einfach weg
- ist ja freiwillig hier.
Nur für dich in deiner Sprache:
wenn du nicht verstehst das man aus einem Öffner und einem Schließer nur
einen Wechsler erzeugen kann, solltest du vielleicht lieber umschulen
auf Koch oder Sportlehrer vielleicht. Koch könnte dir gefallen, denke
ich!
So fühlt sich das an, damit du das auch mal merkst. Bitteschön!
Viele Grüße
JJ
#6226190
Eine Antwort auf die persönlichen Angriffe verkneife ich mir mal, den
Elektriker empfehle ich angesichts des bisherigen Diskussionsverlaufs
allerdings dringend.
Zur Sache nochmal Vollzitat für Begriffsstutzige, man will ja gerne
helfen, auch wenn es manchmal wirklich schwer fällt:
Ist anderthalb TE breit, erfüllt also die Voraussetzungen nicht ganz,
aber kommt dem schon mal nahe.
Katalog gibt es hier:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Gesamtkatalog/Eltako_Gesamtkatalog_Kap18_low_res.pdf
Ist ZUSAMMEN 1,5 TE breit, beinhaltet ZWEI Schließer und ZWEI Öffner,
kann man zu zwei Wechslern verschalten.
Bitte, bitte, vor weiteren nervenden Beiträgen erst LESEN.
Gast #6227262
Harald W. schrieb:
> Vermutlich deshalb, weil sowas kein Mensch ausser Dir braucht!
könnte man vermuten, und ist sicher auch zum teil so, jedoch gibt es
diese Teile ja in 1,5 und 2 TE. Also wäre es eigentlich logisch zu
vermuten das es anscheinend technisch einfacher umzusetzen ist wenn mehr
Platz vorhanden ist...
...und da Platz immer gut zu gebrauchen ist, auch im Verteilerkasten...
aber egal - jeder kann vermuten was er mag...Gott sei dank postet das
hier ja nicht jeder...
JJ
