Eprom M27C4001-12F1 komischer Verhalten
Gast #6227504
ich habe hier 5 funktionierend ausgebaute Eprom vom o.g. Typ. Auslesen
mit meinem Willem Eprommer kein Problem. Dann habe ich die Eproms
gelöscht und wollte sie neu beschreiben. Das klappt leider nicht.
(Speicher ist aber leer, alles 0xFF).
Wähle ich nun statt 27C040 27040 und starte mehrere Versuche so wird
langsam jede einzelen Zelle auf den gewünschten Wert gebracht, nur ist
das mehr als müßig.
Andere Eproms und auch solche vom Typ 27C040 funktionieren ohne Probleme
im Eprommer.
Was kann dieses merkwürdige verhalten auslösen?
Nicht lang genug /zu lange gelöscht?
#6227567
Qucik Alg. programmieren mit kurzen Impulsen bis der Verify stimmt und
dann mit der 3-5 fachen Zeit zusätzlich. Machten zumindest damals die
Orommer mehr oder weniger alle so, Standard war wegen der Zeit und der
Belastung bei den großen Eprom nicht mehr genutzt, das war so bis 2732
o.ä.
Gruß aus Berlin
Michael
#6227622
> im Eprommer.
Solche Effekte hatte ich fürher (so im letzten Jahrtausend) auch mal bei
EPROMs, die ich zu lange im Löscher hab liegen lassen.
Heutzutage würde ich mich niicht mehr mit EPROMs rumschalgen wollen. Für
Deine 27C040 gibts als Flash den Microchip SST39SF040 für 1.50 bei
Mouser oder Digikey. Der ist fast pinkompatibel (A18 ist von Pin 31 auf
Pin 1 gewandert, auf Pin 31 ist !WE, den Du einfach hochziehen musst).
Ein Zwischensockel sollte aber kein Problem sein.
fchk
Gast #6231175
Ich habe mich viele Jahre mit dem "Willem" herum geärgert. Ich hatte Zig
Versionen der DOS und Winsoftware auf dem PC. Irgendeiner wollte immer
mal nicht, aber mit einer anderen Version ging der dann Problemlos. Kann
also auch mit der Software zusammenhängen. Vergleichstypen probieren.
Beitrag #6231631 wurde von einem Moderator gelöscht.
