Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nanjg AK-47 Led Treiber 7135 ersetzen
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
https://igirder.com/lights/nanjgak47/800/top.jpg
Das ist er, ich möchte die AMC7135 Bausteine gegen einen Mosfet und
Leistungswiderstand ersetzen. Das rote und schwarze Kabel sind die
Anschlüsse für die LED. Batterieanschluss ist auf der andren Seite der
Platine.
http://illuminationsupply.com/AMC7135.pdf
Wenn ich alle 7135 runter gelötet habe und ne Led mit - an GND und + an
den dritten Pin(VDD) (Wenn die Pins von 7135 unten sind) anschließe dann
bekomme ich die Signale, high low blink. Das dürften die Steuersignale
für den 7135 sein.
Wenn ich nen einen Mosfet aus ner andren Platine auslöte was mein
Teiletester als Mosfet bezeichnet und mir die Anschlüsse bezeichnet und
ich Gate an Pin3(VDD) Source an GND und Drain an Pin1(OUT) anschließe
dann leuchtet die Led dauernd, aber wird beim Blinksingal eben immer nur
heller, aber geht nicht komplett aus und an wie es richtig wäre.
Danach testet der Teiletester den Mosfet nicht mehr, also scheint er
dabei zerstört zu werden.
Wie müsste ich einen Mosfet an diese Treiberplatine anschließen? Kann
ich das Modusprogramm des Prozessors irgendwie nutzen ohne diese 7135
Regulatoren?
von Michael B. (laberkopp)
Nur mit deutlich mehr zusätzlichen Bauteilen, z.B. so:
         +-----------+-- +3-7V
   LM10C |           |A
      +-----+       LED
   +--|1 7  |        |
   |  |    6|--+----|I N-MOSFET der bei 2.5V durchschaltet wie IRF7410
   +--|8    |  C     |S
   |  |    2|--+--R--+
   +--|3 4  |        |
      +-----+      Shunt für 0.2V Spannungsabfall bei Nennstrom
         +-----------+--  Masse
Wie kommt man eigentlich auf die verschrobene Idee, einen Stromregler-IC
(hier 3 parallel für 1.05A statt 350mA) durch einen offenbar
unzureichenden (wenn er reichen würde, hätte der Hersteller sicher diese
billigere Methode gewählt) MOSFET zu ersetzen, und wozu ?
Welches Gras muss man dazu rauchen ?
Der A2SHB Mosfet sollte funktionieren.
von MiWi (Gast)
Weißt Du nicht das für DAUs MOSFETs für eh alles die bessere Wahl sind -
abgesehen vom Elkotausch?
Da brauchts kein verrauchtes Kraut oder so, ein erfolgreicher Lehrgang
in Bingo reicht vollkommen.
> AK-47
Darunter verstehe ich was anderes als einen LED-Treiber.
Etwas unglücklich gewählt, der Name.
