Ladevorrichtung aus USB zu >20000mAh
OP #6229327
ich hoffe jemand kann helfen...
Ich bin dabei fertige Komponenten zusammenzusuchen, welche es
ermöglichen einen Ladeträger von einem 5V USB Eingang auf mind. 20000mAh
zu laden. Brauche zudem eine Arbeitsspannung von 12V.
Angedachte Komponenten:
* Laderegler: TP4056 (zu schwach)
* Ladezeit ist nicht wichtig
* Batteriesockel: AA (evtl. 8fach, Größe von 100x30x30 ist leider
einzuhalten)
* Spannungswandler: MT3608 (wenn nicht 12V mit Ladeträger möglich sind)
* Verbrauchsgeräte: 12V Bewegungsmelder, 12V 0,78W LED
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße Bernd
Hä? Also zuerst mal, was bitte ist ein "Ladeträger" in dem Kontext?
Willst du eine Europalette mit USB-Anschluss?
USB liefert maximal 500mA, bei 5V, also 2.5W, sind an 12V nur noch
200mA. Ladezeit für 20000mAh also 100 Stunden.
Ein strombegrenzter step up Boost Wandler mit 0.5A
Eingangsstrombegrenzung ist einfach, schon der MC34063 täte es, aber die
Ausgangsspannungsbegrenzung sollte bei genau 4.20V/Zelle liegen. Das
sollte ein LiUon protection IC übernehmen, der die Spannung jeder
einzelnen der in Reihe geschalteten Zellen überwacht, und den
Spannungswandler abschaltet, wenn eine die 4.2V erreicht hat. Noch
besser wäre ein balancer IC der dafür sorgt, dass alle Zellen
gleichmässig voll werden.
Vielleicht MC33351
So einen großen Akku kann man nicht in angemessener Zeit über einen USB2
Anschluss aufladen. Und für USB3 brauchst du Technik, die Hobbybastlern
nicht zugänglich ist.
OP
Hallo Jörg, dank fürs antworten.
Meine damit Akkus, leider muss ich Einschränkungen was Bauform und Größe
anbelangt hinnehmen. Dachte an einen 8fach Batteriehalter 8x LiIo
LR6/AAs mit geregelter Ausgangsspannung von 1,5V in Serie, sprich 12V
mit 2000mAh
lg
