Guard Ring Operationsverstärker
Gast #6229956
Guten Abend
Kam eben auf das Thema Guard Ring. Ich wollte daher wissen ob mein
Ansatz/Schaltung richtig ist ? (siehe Bild) Schaltung ist ein Nicht
Invertierender Verstärker.
Der Ring geht quasi um die Eingänge des OPV, zwischen den Widerständen
(im pcb in der Mitte zwischen den Pads) und ist mit dem Invertierenden
Eingang verbunden.
wenn der Ring vom Teiler der Gegenkopplung selbst getrieben wird, dann
ist es kein guard sondern nur eine unnütze Kapazität. aber was soll ein
guardring überhaupt in einer 50Ohm-Schalting?
Kev schrieb:
> Du sagst es hat keinen Sinn da mein Eingang eh schon , wegen dem
> Abschlusswiderstand, niederohmig ist ?
ja. die Schaltung würde aus meiner Sicht nur Sinn machen, wenn die
Rückkopplung deutlich niederohmiger wäre als die Eingangsleitung. was
bei deinem 50 Ohm Eingang eher nicht der Fall sein wird.
