STM8 external interrupt auswertung
Gast #6232665
Ich möchte mit meinem STM8 drei PWM-Signale mit Hilfe von externen
Interrupts und Timer 4 auswerten. (Ich weiß es gibt einen PWMI auf TIM1,
aber dieser wird anderweitig benötigt).
Die Auswertung des PWM-Signals eines Pins funktioniert so weit so gut.
Da die PWM-Input Pins auf einem Port liegen kann es leider dazu kommen,
dass ein Interrupt von einem anderen Pin kommt und dieser somit die
Werte verfälscht.
Meine Idee dazu wäre gewesen, dass ich jeweils nur den Pin, der
ausgewertet werden soll "interruptfähig" mache und so zyklisch die 3
PWM-Signale auslesen.
Nun meine Frage, funktioniert das so? Darf ich die Pin-Konfiguartion
einfach zyklisch mitten im Programm ändern, ohne etwas zu beachten?
Sollte ich ein asm(rim) -> asm(sim) um diese "neukonfiguration" packen?
Ich bin natürlich auch gerne offen für andere Lösungsvorschläge!
Viele Grüße
Gast #6232797
> Werte verfälscht.
Aber sowas lässt sich doch lösen: eine gemeinsame Interupt Service
Routine stellt als erstes fest was genau den IRQ ausgelöst hat und
verzweigt dann in die spezielle Routine, die Verzögerung beträgt ja nur
Mikrosekunden. Natürlich müssen die alle minimal sein damit nicht das
System mit IRQs überladen wird.
Georg
Gast #6232891
Die ISR wird ja trotzdem ausgelöst und ich müsste ständig schauen, ob
sich bei dem PWM-Signal, das ich auswerten will gerade ein
Flankenwechsel stattgefunden hat mit einer if-Abfrage in diesem Stile
denke ich mal: {if(stateNew != stateOld)}.
Wäre da nicht eine Änderung der Interruptfähigkeit, falls sie so
funktioniert, wie oben beschrieben, viel effizienter?
Gast #6232899
SCHWB schrieb:
> falls sie so
Dann kannst du doch gleich die IO-Pins pollen.
Ob das überhaupt so problemlos geht müsste man im Hardware und
Softwaremanual des Controllers prüfen, das wäre mir aber viel zu
unübersichtlich.
Georg
