Pi Zero Smart USB Stick | g_mass_storage geht nicht
Gast #6232738
Guten Tag,
ich versuche mich grade am Pi Zero. Ich möchte ihn als Smarten USB
machen, um ihn an die Maschine zu hängen. Satt immer den USB Stick hin
und her zu stecken.
Soweit bin ich aber nicht gekommen.
Ich folgte diesen beiden Anleitunge leider ohne Erfolg:
https://magpi.raspberrypi.org/articles/pi-zero-w-smart-usb-flash-drive
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Raspberry-Pi-Zero-W-als-smarter-USB-Stick-10449295.html
Die Einrichtung des Pi's verlief alles ohne Fehler. Netzwerk wurde alles
gut eingestellt, SSH etc.. Es läuft die aktuellste Raspbian Version
drauf.
Nun, was nicht funktioniert, ich sehe den Pi nicht am PC ( WIN10 ).
Nachdem die der Share Ordner erstellt wurde sollte er ja aufn PC als
Massenspeicher erkannt werden. Es tut sich aber nichts.
Meine cmdline.txt sieht so aus :
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1
root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes
rootwait modules-load=dwc2,g_ether
und in meine config.txt:
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
dtoverlay=dwc2
Ich hab leider keine Ahnung von Linux oder den PI's, weswegen ich
gehofft habe es funktioiert nach anleitung :S
Samba etc. habe ich noch nicht insatlliert. Hänge somit bei STEP-10
Gast #6233699
Jakob schrieb:
> Ich hab es mal reigeschreiebn, jetzt bekomme ich beim Boot das er die
> Kernel Laden ein Fehler ausspuckt
Ich kenne dieses Produkt nicht, aber wenn du Dateien änderst und
Fehlermeldungen bekommst, solltest du beides zitieren damit die Helfer
nachvollziehen können, was bei Dir vor sich geht.
#6234128
du hast also in der kernel command line g_mass_storage ergänzt?
Geht so nicht. wo soll das Modul, wenn es beim booten schon geladen
wird, die Lage seiner Image-Datei herbekommen?
Das passiert erst später, beim modprobe
>> sudo modprobe g_mass_storage file=/piusb.bin stall=0 ro=1
Also, statt in die cmdline.txt was "REIN-Schreiebn" musst du falsche
Modul "RAUS-Schreiebn".
also:
>> modules-load=dwc2
ganz ohne g_ether oder g_mass_storage.
kontrolliere auch "/etc/modules", und die Ausgabe von "sudo lsmod", ob
noch irgendwo anders das ethernet-gadget-modul eingestellt ist.
oder versuch vor "Step-10" in der Anleitung ein "sudo rmmod g_ether".
