1,5Kw Spotwelder löst Sicherung aus
OP #6234440
Ich habe folgendes Problem!
Ich habe mir einen1,5kw Spotwelder zum Akkus verbinden gekauft.
Mein Sicherungsautomat ist ein 16 Ampere mit Charakteristik B
Wenn ich den Spotwelder bei mehr als 40% Leistung auslöse Haut es mir
die Sicherung raus.
Es ist nichts anderes an der Sicherung angeschlossen.
Der Sicherungsautomat ist schon etwas älter, kann es sein das er mit den
Jahren nachlässt?
Normalerweise dürfte er doch nicht bei 1,5kW auslösen, oder?
Bringt es was wenn ich einen Automaten mit 20 Ampere  und Charakteristik
C einbauen?
#6234563
was für einen? Wenn der falsch anschaltet (ohne Phasenerkennung), hauts
schnell die Sicherung. Der Trafo sättigt dann und es fließen wesentlich
mehr als 16A. Trafos immer im Spannungsmaximum schalten oder mit
Einschaltstrombegrenzung, siehe auch hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Einschalten_eines_Transformators
Steck mal ne Kabeltrommel so 25-50m dazwischen, das könnte reichen um
den Einschaltstrom zu vermindern.
> C einbauen?
Kann helfen, vorher nachsehen wie dick und lang die Leitung ist und/oder
den Schleifenwiderstand messen. Unter Umständen löst der gar nicht mehr
aus und die Leitungen kokeln einfach in der Wand falls mal ein echter
Kurzschluss auftritt.
#6235316
> die Sicherung raus.
Schließe das Teil mal bei einem Bekannten mit vergleichbaren
Sicherungsautomaten an. Wenn auch dort die Sicherungen fliegen, hast du
was gekauft, wo nicht das drin ist, was drauf steht.
