Raspberry mit ADC
Gast #6237210
Gibt es für Raspberry PI3B+ oder PI4 ein ADC Modul mit anständigem
Datenblatt?
https://www.armboard.de/Raspberry-Pi-AD-DA-Wandler-Board-HAT-Erweiterung
Einsatzapplikation ist ein kleiner Teststand zur Aufnahme von 4
Spannungen
10V, max. 100Hz und Ethernet.
Könnt ihr was da im Bereich 100-150€ halbwegs industrietaugliches
empfehlen?
Entwickler schrieb:
> Modul mit anständigem Datenblatt?
Was gefällt dir denn am diesem nicht?
Es gibt ein User Manual, Schaltplan und auch die Datenblätter zu ADC und
DAC.
Liegt es daran, dass dir das fertige Linux Image für RPI3B+/4 fehlt?
Entwickler schrieb:
> 4 Spannungen
> 10V, max
Oder möchtest du die Spannungsteiler schon integriert haben?
Oder möchtest du was wirklich industrietaugliches - dann fällt aber der
RPi (außer Computermodule) raus.
Nicht jedem ist es gegeben aus dem Datenblatt die benötigten Daten
herauszulesen.
ADS1256, 8ch 24bit ADC (4ch differential input), 30ksps sampling rate
DAC8532, 2ch 16bit DAC
Ob durch das Layout das Übersprechen zwischen den Kanälen sich merklich
verschlechtert hat, das kann das Datenblatt natürlich nicht enthalten.
