PCIe x1 und Expresscard korrespondierende Pins
Gast #6237675
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach den zusammengehörenden Pins bei dem pcie x1
Anschluss von expresskarten und dem konventionellen Desktop pcie x1
Stecker.
Ich würde gerne einen Adapter von einer expresskarte auf eine
konventionellen pcie x1 Buchse realisieren. Leider konnte ich sowas
nicht fertig finden. Ist an sich kein Problem bei den paar Leitungen.
Das kann ich auch selbst löten nur passen die pinouts die ich jeweils
finde nicht zusammen bzw. Ich übersehe was. Könnte mir dabei jemand
helfen?
Folgende Pinouts fand ich vielversprechend:
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_ExpressCard_Bus.html
Und
https://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml
Welche pins gehören da zusammen und welche müssen für eine Funktion von
pcie x1 verbunden werden (die 12v pins werden extern zugeführt)?
Danke
Gast #6237677
Ergänzung: mir sind diese Mining Riser bekannt. Es geht mir aber um die
Pinbelegung und ich möchte die Verbindung herstellen. Nur eine Anmerkung
als Korrektur, da mir theoretisch schon lösungen bekannt sind allerdings
nicht passend für meine Anwendung sind.
#6237763
Mit ein bisschen googlen findet man die specificationen und kann da dann
Mal dir Pinouts vergleichen...
Ich denke du meinst miniPCIe auf PCIe1x weil sonst macht deine Frage
oben wenig Sinn...
Oder willst du die PCIe1x auf die großen Slots mit 4-16 PCIe Lanes
adaptieren?
Du hast doch oben beide Links wo die Pinouts drin sind. Wo liegt da das
Problem? Die 12V gibt's bei miniPCIe nicht. Die musst du dann irgendwie
extern zuführen... Der Rest heißt doch sogar gleich...
#6238695
> helfen?
Vorsicht. Einfach ein paar Drähte anlöten wird nicht funktionieren. Über
die Adernpaare laufen Gigabits dan Daten mit Frequenzen im zig
GHz-Bereich. Die beiden Leitungen eines Signalpaares müssen auf einen
Zehntel mm gleich lang sein.
Was funktionieren wird: vierlagige Leiterplatte, Groundplanes in der
Mitte und da dann die differential Pairs mit 85 Ohm routen.
Die PCIe-Signale sind:
Referenztakt 100 MHz: REFCLK
Datenlanes, jeweils TRansmit und Receive, 1...16: PETn und PERn
Das alles sind Signalpaare (Wichtig!)
Dazu kommen noch ein paar Single Ended Hilfssignale:
  WAKE#
  PERST# (Reset)
  CLKREQ#
Das wars.
fchk
> Und
> Danke
#6239247
Naja, das PCIe-Busprotokoll soll erstaunlich robust sein.
Zumindest war das die Aussage von den Konsolenhackern vor ein paar
Jahren auf dem Kongress. Die haben da PCIe unidirektional mit
UART-Geschwindigkeit über eine Kabelpeitsche gefahren (die andere
Richtung war normal).
Kann also sein, dass die Geschwindigkeit etwas einbricht, aber zumindest
als Versuchsobjekt könnte es funktionieren. :)
#6239315
Das ist schon relativ robust, bei Gen1 sind es ja auch "nur" 2,5Gbit/s.
Das geht per PCIe external Cabling auch über Kabel, dann aber meist per
Redriver. Die sind aber relativ einfach gehalten. Vielleicht kannst du
mal in die PCIe External Cabling Spec rein gucken da stehen ziemlich
hilfreiche Sachen drin.
