Hallo alle zusammen, ich wende mich an euch, da ich denke das Ihr vielleicht die letzten Rettung seien könnt. Ich habe eine Rohde & Schwarz Netzgerät NGSM 32-10 das Plötzlich aufgehört hat zu funktionieren. Natürlich habe ich Zeit damit verbracht ein Schaltbild zu bekommen, und hatte glück ein Service Handbuch zu bekommen. Da sind die Schaltbilder enthalten. Ich habe angefangen die Versorgungsspannungen zu überprüfen alles so weit OK, danach habe ich auch die Spannungen rund um den Processor gemessen die scheinen auch ok zu sein der Reset hat 5V der Tackt ist da aber trotzdem geht nichts. Im Display für Spannung ist nur eine 8 zu sehen. Ich habe dann einfach mal alle Optokoppler gemessen aber wenn man nicht so richtig weis, was da anliegen soll, tappt man in der halb Dämmerung. Wenigstens habe ich an den Ausgängen immer das was ich am Eingang habe L - L und H - H ….. Dann habe ich alle OP Amps gemessen auch da Eingang Positiv Ausgang Positiv. Leider war das einzige Bauteil was gesockelt ist war der Processor aber der MC68HC711E9 hatte eine andere Software Nummer 429 16.05 und 429.13.01 und das Regler Board hat auch einen anderen Index 01 und o2. Aber ich habe es Versucht. Leider auch ohne Erfolg die eine CPU ging nicht in dem defekten Board aber auch die andere CPU ging nicht in dem Intakten Board. Zurückgetauscht ging die Intakte Platte wieder. Das mag an den unterschiedlichen Versionen der CPUs liegen. Natürlich wäre jetzt der nächste logische Schritt Ic für IC zu wechseln also erst mal das AD 7890 und dann die DACs und die Optokoppler Aber wenn es das alles nicht ist was dann? Meine Frage, wie bekomme ich die Software aus dem Prozessor heraus. Ich habe zwar files bekommen aber das sind Bin files und aus meiner Firma kenne ich nur Hex files als Software Ich habe bei E Bay ein Programmer für mc68HC711E9 gefunden aber würde das was bringe? Würden sich einer von euch in solch einem Fall an Rohde schwarz wenden, allerdings hatte ich schon Probleme Unterlagen von R+S zu bekommen. Deutschland hat sich gar nicht zurück gemeldet und Taiwan sagte Nein: keine Schaltbilder an Private Kunden. Ich weiß es ist im gesamten Text keine Konkrete Frage, aber eben das ist mein Problem was soll ich den fragen. Ein Freund/ Bekannter meinte ich solle mal den Bus mit dem Ohmmeter messen. Ich versuche es mal, 1. hat einer Erfahrungen mit R&S NGSM 32-10 2. wie bekomme ich die Software heraus wenn der Prozessor defekt ist 3. würden die BIN Files helfen, kann man damit programmieren 4. Ist der bus PC0 bis PC7 5 Wenn ich den Bus messe,sollte ich den Prozessor entfernen ich bin mir nicht sicher ob ich die Schaltbilder einstellen darf, da bitte ich um euer Erfahrung, wenn ja ist das kein Problem. Über hilfe würde ich mich freuen. mfg Johnny aus Taiwan P.S ich habe die gesamte Reglerplatte mal gewechselt dann geht das Netzgerät. es liegt also auf dem Board.
Johnny L. schrieb: > Natürlich habe ich Zeit damit verbracht ein Schaltbild zu bekommen, und > hatte glück ein Service Handbuch zu bekommen. Für diejenigen die noch keins haben: das Handbuch habe ich vor einiger Zeit bei KO4BB hochgeladen, ebenso die Firmware für den Controller. > Leider war das einzige Bauteil was gesockelt ist war der Processor aber > der MC68HC711E9 hatte eine andere Software Nummer 429 16.05 und > 429.13.01 und das Regler Board hat auch einen anderen Index 01 und o2. Das sollte egal sein. Die neueren SW-Stände stellen nur Verbesserungen dar, es läuft aber jede SW mit jeder HW. Soweit mir bekannt wurden alle Reglerboards auf Index 02 nachgearbeitet (zusätzliche Bauteile fliegend verdrahtet), so dass die ebenfalls kompatibel sind. > Meine Frage, wie bekomme ich die Software aus dem Prozessor heraus. > Ich habe zwar files bekommen aber das sind Bin files und aus meiner > Firma kenne ich nur Hex files als Software In Hexfiles steht die Ladeadresse drin, bei Bin-Files must Du sie kennen. Der Controller hat einen EPROM- und einen EEPROM-Bereich, die müssen beide programmiert werden. Außerdem muss das Konfigurationswort richtig gesetzt sein damit das EEPROM aktiv wird. Ohne EEPROM oder mit kaputten Daten startet das Netzteil nicht (und meldet dämlicherweise auch keinen Fehlercode). Prüf das als erstes. > Ich habe bei E Bay ein Programmer für mc68HC711E9 gefunden aber würde > das was bringe? Du kannst den Controller in situ programmieren. Dazu liest Du erst das Datenblatt mit der Application Note zum Bootloader und dann die Anmerkungen in der Readme-Datei der Firmware auf KO4BB. Am Netzteil musst Du ein FTDI-Kabel anlöten (RxD, TxD, Gnd) und ein paar Pins passend beschalten, dann kannst Du vom PC aus mit einer SW namens JBUG11 auf den Käfer zugreifen. > Würden sich einer von euch in solch einem Fall an Rohde schwarz wenden, > allerdings hatte ich schon Probleme Unterlagen von R+S zu bekommen. Schon passiert. R&S hat das Netzteil extern entwickeln lassen und weiss genau das was im Service Manual steht. Das sind immer noch ziemlich gute Geräte, aber 10 Jahre aus dem Support. Und nein, da muss man nichts "recappen". Die haben damals Qualitätsware verbaut.
