Controller für 12V Brunnenpumpe?
Gast #6241116
Hallo, ich hab eine 12 V Brunnenpumpe welche für Solar geeignet ist und
die anscheinend bei meiner Pumphöhe laut Datenblatt ca. 3-5 Ampere
braucht.
Was jetzt noch fehlt ist ein Controller, der abschaltet sobald der
Wasserbehälter voll ist und auch, wenn der Brunnen zu wenig Wasser hat.
Ich hab bisher sowas gefunden, was zumindest schonmal einen Fühler dabei
hätte, damit die Pumpe im Trockenen bzw. wenn der Brunnen ein gewisses
Level unterschreitet, nicht weiterpumpt:
https://www.amazon.de/KEMO-Wassermelder-9-12-V-DC/dp/B002SPT9VG
und dazu noch diesen Solar Ladecontroller:
https://www.amazon.de/ALLPOWERS-Ladeger%C3%A4t-Controller-Batterie-Intelligente-20a/dp/B071VT42D2
Zwei Fragen die ich dabei noch nicht weiß:
1.) Kann dieser Ladecontroller auch ohne Batterie betrieben werden?
Kann man das sagen? Der würde halt dann in der Nacht einfach abschalten,
wenn keine Sonne mehr scheint?
2.) Was würde man am besten verbauen, um den Überlauf Fühler dazu zu
schalten, der die Pumpe abschaltet wenn der Container voll ist?
Der KEMO Wassermelder geht ja an, wenn die Fühler unter Wasser sind,
also leiten.
Gibt es eine Art Umkehrschalter für sowas?
Gast #6242742
Du brauchst nur zwei Schwimmerschalter die auf ein Relais gehen und das
schaltet den Motor. Alles andere wäre technischer Overkill.
https://www.pollin.de/p/schwimmerschalter-pns-85-10w-551000
https://www.pollin.de/p/schwimmerschalter-mit-3-m-pvc-kabel-und-gegengewicht-550916
Erstere Schalter kann auch im Brunnen verwendet werden, wenn man diese
in einen kleinen Schwimmkörper einbaut, der am Seil hängt. Sobald das
Seil spannt hängt dieser in der Luft und damit funktioniert der Schalter
auch.
