Halloechen, Ich wollte mal nachfragen wie bei Ladegeraeten, Boostern, Jumpstartern usw. erkannt wird wenn die Klemmen von der Batterie genommen werden. Ich wuerde sagen das man den Strom misst aber ich denke das das fuer viele Produkte zu teuer ist. Hat da jemand Erfahrungen oder kann was dazu sagen? Viele liebe Gruesse
Wenn Spannung an meinen Klemmen anliegt, ohne dass "ich" diese liefere, bin ich wohl an die Batterie angeschlossen.
Den meisten Ladegeräten dürfte es egal sein, ob was angeschlossen ist, oder nicht. Bernd
Bernd schrieb: > Den meisten Ladegeräten dürfte es egal sein, ob was angeschlossen ist, > oder nicht. Das betrifft nur die einfachen aus dem letzten Jahrtausend. Heute wird etwas mehr geprüft um Rauch zu vermeiden.
Daniel D. schrieb: > Halloechen, > > Ich wollte mal nachfragen wie bei Ladegeraeten, Boostern, Jumpstartern > usw. erkannt wird wenn die Klemmen von der Batterie genommen werden. Hallo Daniel, mein ca. 15 Jahre altes IVT 12V 6A Schaltnetzteil Bleiakku-Ladegerät macht das vor dem Anklemmen der Batterie mit einem Relais mit Selbsthaltung. D.h. solange es eingeschaltet ist und einmal mit einer Spannung ca. > 7,5V verbunden war bleibt das Relais angezogen und die Klemmen unter Spannung. Btw, hat jemand den Schaltplan zu dem Teil? Gibt es sogar noch zu kaufen: http://www.mercateo.com/p/102-250180(2d)BP/IVT_Bleiakku_Ladegeraet_12_V_Blei_Gel_Blei_Saeure_Blei_Vlies.html
Daniel D. schrieb: > Ich wuerde sagen das man den Strom misst aber ich denke das das fuer > viele Produkte zu teuer ist. Wo siehst Du die erhöhten Kosten? In EINEM Widerstand?
Mani W. schrieb: > Daniel D. schrieb: >> Ich wuerde sagen das man den Strom misst aber ich denke das das fuer >> viele Produkte zu teuer ist. > > Wo siehst Du die erhöhten Kosten? > > In EINEM Widerstand? Danke fuer die Antwort. Bei den Jump Startern reden wir von bis zu 1500A. Da mit einem Shunt Resistor zu arbeiten ist schlecht.
