Kondensatorrecycling ATX-Netzteil
OP #6244415
hab paar ATX-Netzteile zerlegt wegen einem speziellen Kondensator, um
die anderweitig zu benutzen. Der ist links neben T1 und muss die gesamte
Leistung uebertragen.
http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/halbbr%FCcke.gif
Die Kondensatoren tragen die Bezeichnung "105K250 MEF" bzw "105K250
MEF1"
Rastermass ist 20mm, die wirkliche Groesse 22x6,5 (MEF) bzw. 22x8
"MEF1". (Laenge x Breite)
Sie erscheinen mir relativ klein fuer die Aufgabe zu sein, jedoch
scheint es ja zu funktionieren.
Wo findet man verlaessliche Angaben dazu? Datenblaetter? Bevorzugt MEF
Ich hab es langsam satt, staendig was zu DC/DC Wandlern oder
Optionskarten zu lesen.
Mir geht es um die Groesse, da scheint es keine Alternative zu geben,
WIMA  MKP10 ist schon heftig groesser und ich hab kaum Platz. Noch dazu,
dass ich zwei oder drei parallel schalten muss ...
Gerne kann ich die Herstellerlogos als Bild einstellen, jedoch jetzt
nicht mehr. Ich muesste eigentlich schon lange in der Heya sein. ;-)
Danke und Gruesse
Gert
Gast #6244633
Überlege mal, vielleicht hat das einen Grund, dass der WIMA größer ist.
Wie Du schon geschrieben hast, muss der die gesamte Leistung übertragen.
Klein, Grenzwertig, oder überfordert, Lebensdauer?
Das einzige was bleibt, so ein PC Netzteil wird nur selten an der
Leistungsgrenze betrieben.
#6244936
Ja, m.W. ist der "schaltfest".
Bevor ich den dauerhaft an engen Stellen einbauen würde, würde ich
da mal die Temperatur unter voller Belastung messen.
OP #6245847
michael_ schrieb:
>> MEF1"
> Ist doch eindeutig!
> Ansonsten sind Hochvolt-Schaltnetzteile etwas für sehr fortgeschrittene
> Elektroniker.
> Du bist es nicht.
Du scheinst dich fuer ueberlegen zu halten.
Kennst mich nicht, hast dafuer eine Meinung zu mir. Gut.
Meine gute Erziehung verhindert, dass ich Dich "anderes Ende vom Mund"
nenne.
OP #6245862
Ich hab schon viele defekte ATX-Netzteile aufgemacht. Meistens aus
Neugier, bzw. zum sammeln der Induktivitaeten, damit kann ich gut
umgehen. Noch niemals war dieser spezielle Kondensator die Ursache.
Und genau wegen dem kleinen Footprint gedachte ich die
weiterzuverwenden.
Eben. Das Netzteil auch.
Danke und Gruesse
Gert
Gast #6245878
> nenne.
Alleine mit diesem Spruch beweist du doch gegenteiliges, die Aussage war
vielleicht etwas überheblich von ihm, mehr aber auch nicht.
Wie du schon selbst erwähnt hast, verlässliche Angaben findest du in
Datenblättern.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_Jimson-MEF105K250D01_C434268.pdf
Gast #6246099
Staun
Der Hersteller ist wirklich Jimson? Entweder ich habe das überlesen,
oder das gezeigte Logo übersehen, oder es wurde gut erraten.
Oder ist der Hersteller doch nicht Jimson? -dann passt das Dabla nicht.
OP #6246791
Danke, ihr habt mich geleutert.
Hab den UCC3895 und die beiden Treiber UCC37324 auf eine Subplatine
ausgelagert. Nun ist genug Platz fuer den WIMA-C.
Gruesse Gert
#6247731
Ich wäre da sehr vorsichtig.
Nach meiner Erfahrung (30 Jahre Netzteilentwicklung) sind es die
Kondensatoren, die zuerst aufgeben.
Die Kondensatoren, die direkt hinter dem Gleichrichter an der
Netzspannung liegen, haben oft eine Lebensdauer von unter einem Jahr bei
Dauerbetrieb.
Neukauf ist da eindeutig die bessere Lösung!
