5/9V Handy Ladegerät 12V Lüfter betreiben
Gast #6244724
Guten Tag!
Ich habe ein Huawei Handy Netzteil, welches 5V bei 2A oder 9V bei 2A
leistet, und möchte damit zwei 12V PC Lüfter betreiben.
Ich habe bereits beide Lüfter mal an das Netzteil angeschlossen aber
wenn ich die Spannung messe wird angezeigt, dass die Lüfter mit 5V
anstatt der von mir gewünschten 9V laufen.
Was kann ich machen, dass das Netzteil von 5V auf 9V schaltet, damit die
Lüfter schneller drehen?
#6245162
Arne schrieb:
> würde aber gerne selbst etwas basteln :)
Einfach basteln ist da leider nicht, angenommen es handelt sich um USB
PD.
Lern programmieren, danach wie USB PD funktioniert, dann entwirfst du
eine Schaltung die du an deinen µC hängst und fertig. Wenn du
programmieren kannst, alle Teile da hast und schon mal was mit USB
gemacht hast dauerts vllt. nen paar Tage bis was auf Lochraster läuft,
wenn du Anfänger bist meld dich in nem halben bis ganzen Jahr nochmal.
Einfacher dürfte es sein mit einem VIPer/TNY/TOP o.ä. plus Trafo von der
Stange ein eigenes SMPS zu "entwickeln", da musst du nur Teile aus dem
Datenblatt bestellen und Layout kopieren.
Ohne Oszi, Logic Analyser, Trenntrafo usw. ist aber beides aussichtslos.
Kauf dir das fertige Teil und bastel etwas bei dem du auch was lernen
kansst und nicht erst Jahre an Grundlagen lernen musst.
