"hobby" Servos / Datenblattangaben
Gast #6245174
Ich kenne mich mit servos wenig aus ..
Im Datenblatt zu den Servos wird gern das "Stall Torque" mit der Einheit
kg / m angegeben.
https://www.digikey.de/product-detail/de/adafruit-industries-llc/2442/1528-1501-ND/5774227
Soweit ich mich erinnere gibt man doch das Drehmoment in Nm an ..
also kg * m^2 / s^2 * m ---> kg * m^3 / s^2
oder ist mit der Angabe Stall Torque garkein Drehmoment gemeint, sondern
nur so eine technische Größe die was anderes ausdrücken soll?
Gast #6245248
Bei Akkus wird gerne die Summe von Lade- und Entladekapazität angegeben,
also Faktor 2.
Bei Servos wird vermutlich das Drehmoment über den gesamten Verstellweg
aufintegriert, müsste also um den Faktor 3/4 * 2pi korrigiert werden.
Gast #6245266
> kg / m angegeben.
Das kann wohl nicht funktionieren. Das Drehmoment muss immer das Produkt
aus einer Länge und einer Kraft sein.
Bei deinem verlinkten Servo lese ich
Drehmoment - Nennwert (oz-in / mNm)   20,86 / 147,4
und im Datenblatt "kg・cm" bzw. "oz・in"
Die Angabe "kg" darfst du lesen als "Gewichtskraft von 1kg"
#6245356
Oliver S. schrieb:
> Das muß man dann allerdings noch durch den China-Fantasiewert-Faktor
> teilen. Der liegt je nach Mondjahr und Gezeitenwechsel irgendwo zwischen
> ROTFL und unendlich...
Da habe ich andere Erfahrungen. Die Kräfte und Zeiten stimmen so
ungefähr. Man sollte das aber kurzzeitig sehen. Wenn das Servo 1 Minute
diese Kraft bringen muss wird es wohl abrauchen.
