Zwei Handynetzteil in Reihe schalten
Gast #6245251
Ja, aber
wenn die aber unterschiedlich viel Strom liefern (was selbst bei
Baugleichen zu erwarten ist) und du das schwächere überlastest, geht es
mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kaputt, weil das stärkere Netzteil
dann den Ausgang des schwächeren umpolt. Das kann man mit Dioden
verhindern.
Ich würde aber lieber gleich ein passendes Netzteil verwenden.
Gast #6245332
Ja, aber:
das ist doch nur dann der Fall, wenn du den Maximalstrom ziehen willst.
Solange du nicht an die Grenze kommst, passiert nichts.
#6245353
> Harald W. schrieb:
>> Übrigens, die per ebay massenhaft angebotenen StepDown oder
>> StepUpModule kann man nicht in Reihe schalten.
> Ich hab's noch nicht versucht, aber warum geht es dort nicht
Diese günstigen DCDC Wandler sind ziemlich sicher nicht isoliert, also
ist GND am Eingang = GND am Ausgang. Die kann man natürlich nicht in
reihe Schalten, wenn beide von der gleichen Spannungsquelle versorgt
werden.
Gast #6245366
Hier ging es um die 5V Wandwarzen, die (bisher) jedem Handy beigelegt
waren. Da gibt es das Problem nicht.
Mit sonstigen DC-DC Standard-Modulen geht das dann, wenn beide wieder
von voneinander isolierten Quellen versorgt werden.
