Leuchte nachbauen
OP #6245728
Ich würde mir für zu Hause gern eine Version dieser Designleuchte bauen:
https://www.artemide.com/de/subfamily/60628/skydro
Sie soll allerdings eine andere Anordnung der Steine haben, wo ich ein
spezielles Muster haben möchte. Sonst würde ich die natürlich direkt
kaufen.
Wie würde man das am besten angehen? Könnte man Plastiklampenschirme in
dieser Form verchromen lassen? Sollte man etwas aus Glasfasermatte und
Epoxy konstruieren? Was kostet denn das verchromen von nichtleitfähigen
Teilen so?
Jemin K. schrieb:
> Könnte man Plastiklampenschirme in dieser Form verchromen lassen?
Ja
> Sollte man etwas aus Glasfasermatte und Epoxy konstruieren?
Ich würde mich vorher zum Beispiel über die Brandeigenschaften
informieren und auch den Galvaniker konsultieren.
> Was kostet denn das verchromen von nichtleitfähigen Teilen so?
Ich denke in geringen Stückzahlen wird der Spaß nicht günstig.
Kunststoffe müssen wenn ich mich richtig erinnere lackiert, verkupfert,
vernickelt und dann verchromt werden, erfordert also einige Prozesse.
Sputtern ist teuer, je grösser das Bauteil mus so teurer.
Erstmal klären of du spiegelnde suchst die angestrahlt werden oder
innenbeleuchtete halbdurchlässige.
Spiegelnd kann man aus Edelstahl machen, man muss halt die Form
austreiben und polieren.
Halbdurchlässig kann man vielleicht aus halbdurchlässiger Folie
(Rettungsfolie) bauen, wenn man die über etwas drüberziehen kann.
Es gibt recht gutes Chromespray.. mir ist der Name entfallen..
das ist recht teuer für Sprühdose, aber deutlich billiger als verchromen
lassen.
Ausserdem klar überlackierbar und damit wirklich Wischfest
Mit nem Vakuum Former (kann man sich selber basteln)
kann man relativ schnell und dünnwandig die Formen ziehen
'sid
Soll spiegelnd sein, nicht halbdurchlässig. Für einen Vakuumformer
brauche ich doch aber eine Form in die ich reinziehe, oder? Chromspray
klingt gut.
Jemin schrieb:
> Vakuumformer brauche ich doch aber eine Form in die ich reinziehe, oder?
Ja aber wie hast du dir denn vorgestellt diese Steine zu machen?
Würde gehen aber eigentlich ist doch das Material total egal. Wenn ich
die Lampe richtig verstehe sind das doch nur Reflektoren.
Möglichkeiten wenn man ein Chromspray findet:
- MDF (gibt's auch Feuerfest wegen Hitze der Lampe)
- Plastik durch 3D Druck
- Gips
ja aber falsche Richtung,
ein Positiv über das Du ziehst ist leichter zu basteln
als eine Negativform in die Du ziehst;
zB aus Styropor (mit Füllspachtel geglättet.
Unterschneidungen sind knifflig und ab einem bestimmten Punkt unmöglich;
aber hier seh ich kein Problem ehrlich gesagt.
am einfachsten wird's mit einer dreiteiligen Form würd ich sagen,
so kannst Du den Mittelteil problemlos entfernen und
schaffst So Platz die anderen beiden Teile leichter aus der Form zu
entfernen.
Die Nahtstellen zwischen den Teilen kannst Du mit Tesafilm fast
unsichtbar machen oder mit löslichem Spachtel, Kinderknete etc
vollständig unsichtbar.
Alles was Du brauchst ist ein Rahmen in den Du die Folie klemmst zum
aufheizen,
einen altertümlichen Bad-Heizstrahler (elektrisch, Infrarot, regelbar)
und eine Holzkiste mit Löchern (eins für den Staubsaugeranschluss und
viele kleine für den "vakuumtisch".
der dritte oder vierte Versuch wird Dir ein gutes Ergebniss bringen
falls Du es vorher noch nie gemacht hast.
gibt dutzende Videos auf yt wie man das baut und benutzt.
Ich find leider den Link zu dem Sprühlack nicht,
tauchte auch in irgendnem yt-video mal auf.. ich mein Adam Savage war's
egal aber eine kurze Suche brachte ebenfalls mehrere dutzend "chrome
spray reviews" auf diversen Seiten zum Vorschein..
Einfach mal danach umsehen
'sid
