Brown out Detection Fuses im Code setzen
OP #6250634
folgende Frage: Ist es möglich die Brown out Fuses und das Detection
Level im Code zu setzten / löschen oder funktioniert das nur über den
Programmer? Würde das gern im Programm machen, weil ich dann nicht jedes
Mal das Gerät öffenen muss und man das dann auch im Feld mal ändern
könnte. Controller ist ein ATXMEGA128A3.
Danke und Grüße, Alex
OP #6250804
Da hast du allerdings Recht. Und da stehts dann auch:
The fuses are used to configure important system functions, and can only
be written from an external programmer. The application software can
read the fuses. The fuses are used to configure reset sources such as
brownout detector and watchdog, startup configuration, JTAG enable, and
JTAG user ID.
