arduino uno start pin auf low
OP (Firma: 2s) #6253188
Hallo guten Tag,
der Arduino UNO schaltet bei Programmbeginn die PINs 0...3 auf HIGH.
Gemessen wird 5 V.
Es sollen mit diesen PINs 4 verschiedene (Relais) angesteuert werden.
Es wird auch mit einem 5 kOhm Widerstand testweise PIN 0 mit GND des
Arduinos verbunden.
Relais-PIN0 - 5 kOHM - GND
Ich habe gelesen, dass der Bootloader des Arduinos am Anfang die Pins
auf Eingang setzt...
Hat jemand eine Idee dazu ?
int links = 0;
int rechts = 0;
void setup() {
  //#### INITs - test - zuerst pins auf low setzen
  /*  digitalWrite(0, LOW);
    digitalWrite(1, LOW);
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
  */// delay(200);
  // #### PINMODE
  pinMode(0, OUTPUT);
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
23
24
25
  pinMode(8, INPUT);
26
  pinMode(9, INPUT);
27
  rechts = 0;
28
  links = 0;
29
  delay(100);
30
31
32
33
void loop() {
34
35
36
  // put your main code here, to run repeatedly:
37
  if (links == 1) {
38
    digitalWrite(0, HIGH);
39
    digitalWrite(1, HIGH);
40
    delay(1000);
41
42
  else {}
43
  if (rechts == 1) {
44
    digitalWrite(2, HIGH);
45
    digitalWrite(3, HIGH);
46
    delay(1000);
47
48
  else {}
49
50
51
52
53
54
  links = digitalRead(8);
55
  rechts = digitalRead(9);
56
OP (Firma: 2s)
ja mir war nur nicht klar das Digital Pin 0 und 1 solch ein Verhalten
aufweisen kann. Also Rx und Tx steht ja auch am Board selber. Ich habe
einfach erwartet, dass die Befehle Low/ High, wie bei den anderen
Digital Pins direkt den gewünschten Effekt haben.
Kus A. schrieb:
> Ich habe
Haben sie auch, aber nur solange du die serielle Schnittstelle nicht
benutzt und ggf. den Bootloader entfernst.
Kus A. schrieb:
> Ich habe
Der Weg in die Hölle ist mit falschen Annahmen gepflastert.
Am Rande:
In den Schaltplan schauen, hätte dich evtl. eines Besseren belehren
können.
Ja, nee...
Das war schon so gesagt, wie gemeint.
Im sozialen Bereich, sind es die guten Vorsetze, die einem die Prügel
einbringen.
In der Programmierung, die falschen Annahmen.
(Firma: MiGo Innovations)
As a basic arduino board has D0-D13 digital I/O pins. The first 2 pins
pin D0 and pin D1 are specified for the serial communication as there is
mentioned RX and TX on these pins. There is a way to convert these 2
into normal I/O operations but if you have to control your I/O till 12,
you can easily use the other pins from D2 to D13. Hope your issue gets
solved. I would like to suggest you to get connect with the Sierra
Software Ltd. platform technical support team for getting better
assistance regarding your queries and project online support.
