Dc dc converter als galvanisch Trennung
Gast #6253315
kann mir jemand ein Bauteil empfehlen, mit der ich eine
Potentialtrennung machen kann?
Ich habe 5V auf der Primär Seite einer Schaltung und auf der
Sekundärseite sollen auch 5v sein, allerdings soll getrennt werden von
der Primär seite.
Ich dachte mir zunächst, ich nehme einfach einen DCDC converter,
mit der ich die Versorgung für die Sekundärseite von der Primärseite
hole.
Ist dann damit eine Galvanischetrennung realisiert?
Wenn ja, wie sieht so eine Schaltung aus?
Thanks a lot in advanced
Marc
Gast #6253342
> hole.
Früher ging sowas. Seitdem aber jeder simple Spannungsregler DC-DC
Wandler genannt wird, muß man aufpassen. In Zukunft wird sicher auch ein
Spannungsteiler DC-DC Konverter genannt werden. Dafür wird dann der
Spannungsregler als Levelshifter bezeichnet.
MfG Klaus
Gast #6253434
Ja klar. Ein isolierter DC/DC Wandler schafft eine galvanische Trennung.
Wandler gibt es dafür zuhauf, zum Beispiel Traco TME0505S.
Ob der reicht, hängt natürlich von Deiner Anwendung ab.
Gast #6253442
Die genannten Traco Wandler sind nicht geregelt. Wenn das OK ist, kann
man sich das auch selbst bauen. Ob das schlau ist, steht auf einem
anderen Blatt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn6501.pdf?ts=1588749367328
Gruß,
Gast #6253451
wo bekommt man den genannten denn zu kaufen (nur in Deutschland oder
Conrad? und kein Ebay, Mouser oder sowas! Dort bestell ich nichts, sind
nur Betrüger und Abzocker da unterwegs!! Online generell nur Abzocker!!
von daher ausnahmslos nur Direktbezug in D!!
Gast #6253485
Dann lass es bleiben und stelle um auf Gemüseanbau. Querulanten braucht
niemand als Kunden.
Georg
#6253583
> der Primär seite.
Wenn du einen galvanisch getrennten aka isolierten DC/DC-Wandler nimmst,
dann ja.
> nicht viel sind max. 100mA was fließen soll.
Also 0.5W. Eine typische Größe wäre 1W. Muß es geregelt sein? Ungeregelt
folgt die Ausgangsspannung der Eingangsspannung (gibst du statt 5V nur
4V rein, kommen auch nur 4V raus) und die Ausgangsspannung gibt unter
Last etwas nach.
> kann man sowas auch selber zusammen löten?
Man kann. Ob du kannst? Bezweifle ich, so wie du fragst.
> Platzmangel und es darf nicht THT sein.
Die Teile gibt es auch in SMD Bauformen. Z.B. Traco TES 1
https://www.google.com/search?&q=TES%201-0511
Kleiner kannst du das auch nicht bauen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6254207
Du stellst wirklich irgendwelche dubiosen Betrüger auf Ebay mit einem
der wirklich seriösen Distributoren auf eine Ebene? Das ist schon
ziemlich dreist bzw. uninformiert. Gerade bei den Distributoren wie
Mouser, Digi-Key, RS oder Farnell erhält man doch sehr genau
spezifizierte Waren mit einwandfreier Nachverfolgbarkeit.
Der deutsche Händler Reichelt liefert bei vielen Bauteilen jedoch
einfach das aus, was er gerade irgendwo billig einkaufen konnte. Die bei
den Artikelbeschreibungen hinterlegten Datenblätter stimmen ja häufig
auch nicht mit der gelieferten Ware überein, insbesondere bei
"einfachen" Bauelementen wie z.B. Widerständen, Transistoren, Dioden.
(Firma: MiGo Innovations) #6285072
According to me, for isolation purpose with primary power side, you can
adopt isolation components like opto-isolator, opto-coupler for this
purpose. A few years back when doing my degree project, I check for the
voltage shifting from one side to other. For that my teachers recommend
me to use an opto-isolator instead of using wire for transferring power
from one place to other. So on those recommendations; I completed my
design using opto-isolator PC817, easily available from local
electronics store. I would like to suggest you to get connect with the
Sierra Software Ltd. platform technical support team for getting better
assistance regarding isolation issues you want to discuss.
Gast #6285129
> würde das funktionieren?
Vielleicht. Die interessante Frage ist wie die in serie geschalteten
Spannungsregler auf Lastwechsel reagieren. Probier es aus. :-)
Es gibt aber auch viele Module die sind ungeregelt. Da wuerde ich
erwarten das es funktioniert.
Olaf
