Kann mir jemand verraten, was "Arm" auf dem Bildschirm bedeutet, die ab
und zu aufleuchtet? Die weiteren Anzeigen wie "Ready, Trig'd, Stop" kann
mich mir erklären. Steige einfach bei "Arm" nicht dahinter. Finde im
Handbuch auch keine Erklärung für diese Abkürzung.
Kenne das Oszi nicht, aber "Arm" heißt auf englisch scharf schalten,
also klingt schon sinnvoll im Zusammenhang mit triggern. Vielleicht
kennt jemand die genaue Funktion in diesem Fall.
BlaBla schrieb:> Kann mir jemand verraten, was "Arm" auf dem Bildschirm bedeutet
Man KÖNNTE ja auch mal in die Bedienungsanleitung hineinsehen. Da steht
das merkwürdigerweise drin. ;-)
> Finde im> Handbuch auch keine Erklärung für diese Abkürzung.
Dann konsultier' mal einen Optiker....
Manchmal, wenn es sehr viele Seiten sind, kann einem die Suchfunktion
innerhalb des pdf reader helfen.
Zwei Auszüge aus dem offiziellen User Manual:
"Trigger Status
Available trigger status includes Ready, Auto, Stop, Arm, Trig’d".
"Run Control...
When you press Single, the display is cleared, the trigger mode is
temporarily set to Normal (to keep the oscilloscope from auto-
triggering immediately), the trigger circuitry is armed, the Single key
is illuminated, and the oscilloscope waits until a user defined trigger
condition occurs before it displays a waveform".
Michael M. schrieb:> Man KÖNNTE ja auch mal in die Bedienungsanleitung hineinsehen. Da steht> das merkwürdigerweise drin. ;-)>
Danke für den Hinweis, hatte ich gemacht, aber, wie ich bereits schrieb,
nichts gefunden.
>> Finde im>> Handbuch auch keine Erklärung für diese Abkürzung.> Dann konsultier' mal einen Optiker....
Habe ich auch gemacht, bin aber leider seit langem sehbehindert.
Allen anderen einen Dank für die Unterstützung. Ich meine, es jetzt
verstanden zu haben.
Ich kenne das Problem mit einer Sehbehinderung.
Wozu gibt es denn (physische) Lupen, Bildschirmlupen, Suchfunktionen in
PDFs? Das sind alles erlaubte Hilfsmittel, die ich ebenso nutze. ;-)
Max P. schrieb:> wird wohl "armed" heißen = Trigger ist scharf gestellt, aber noch> nicht> ausgelöst
Erst 6 Kommentare vor Dir...und selbst die liest Du nicht??
Dabei stand es bereits im 2ten Kommentar.
In dem Zweiten liest man besser???
karadur schrieb:> Bei "Single Shot" wartet das Scope auf einen Trigger. Ist also> "Armed".
Der Umgangston hier, insbesondere auch noch Neulingen gegenüber ist
unerträglich. :-(
Kaum ein Thread der nicht mindestens mit Anfeindungen,
meist auch noch Beleidigungen endet.
So aggressiv und respektlos wie hier,
geht es in keinem anderen Forum ausserhalb von D... zu.
Klaus R. schrieb:> Der Umgangston hier, insbesondere auch noch Neulingen gegenüber ist> unerträglich. :-(
Sorry, aber hier wird mittlerweile nahezu jedes Wehwehchen gepostet,
gerade von Neulingen. Da wird oftmals nicht Ansatzweise versucht das
Problem erst einmal selbst zu lösen. Mal sehen wann jemand fragt wie man
Schuhe zubindet. Die Frage nach dem passenden Multimeter ist unter
„Neulingen“ auch nicht totzukriegen.
Klaus R. schrieb:> Kaum ein Thread der nicht mindestens mit Anfeindungen,> meist auch noch Beleidigungen endet.> So aggressiv und respektlos wie hier,> geht es in keinem anderen Forum ausserhalb von D... zu.
Oh, dann kennst Du wohl keine, oder nur wenige, andere Foren. Selbst in
denen mit Anmeldezwang geht es oftmals derbe zu. Und Beleidigungen sehe
ich hier nicht, dass wäre auch nicht ok.
Wenn ein User durch Einschränkungen gehandikapt ist sollte das
vielleicht sofort klar gestellt werden. Dahinter muss man sich ja nicht
verstecken. Die User hier die helfen wollen sind schließlich keine
Hellseher.
PS: Ich war schon skeptisch als ich den Nick BlaBla gelesen haben, das
zeugt nicht gerade davon das der Thread sofort ernst genommen werden
kann.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
