[KiCad] Mehrere Eigenschaften auf einmal ändern
OP #6258449
ich habe es relativ häufig, dass ich von mehreren Komponenten die
Eigenschaften ändern möchte.
Konkret geht es z.B. darum bei allen Footprints in pcbnew die
Schriftgröße zu ändern.
Leider finde ich keine Möglichkeit, wie das funktioniert, ich kann mir
jedoch nicht vorstellen, dass ich jetzt wirklich alles einzel anpacken
muss.
Weiß jemand Rat ?
LG
Christoph
Persönliche Seite #6258697
Hallo Christoph
> muss.
In PCBnew im oberes Pull Down Menue "Bearbeiten" wählen, dann
"Bearbeiten Text und Grafikeigenschaften" wählen. Dort gibt es Filter
und ein Spreadsheet für solche Massenbearbeitungen.
Alternativ:
Datei DeinProjektName.kicad_pcb mit einem Texteditor öffnen und die
Suchen und Ersetzten nach Bestätigung Funktion nutzen, um an den
entsprechenden Stellen das passende zu ändern.
Deinen Lieblingseditor trägst Du dabei am besten in PCBnew oberes Pull
Down Menue "Einstellungen", dann nochmal "Einstellungen" unter
"Hilfsapplikationen" ein. Wenn Du dann im KiCad-Hauptmenue (vonwo aus Du
z.B. Eeschema und PCBnew startest) in der Dateiübersicht im linken
Fenster eine der Dateien rechts anklickst, popt ein Fenster auf, wo Du
dann u.A. "Mit Texteditor bearbeiten" wählen kannst. Dein
voreingestellter Texteditor wird dann gestartet und öffnet die gewählte
Datei zum bearbeiten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
