LG Therma V R32 Monoblock Wärmepumpe Bus
OP #6258941
Moin zusammen,
nach fast 10 Jahren wird meine alte Heizung
[Beitrag "Siemens BSB Boiler-System-Bus"] durch etwas neues
ersetzt.
Es ist eine LG Therma V R32 Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe geworden
(https://www.lg.com/de/business/monobloc). Hierbei gibt es ein
Außengerät und ein Innengerät ("Fernbedienung").
Die Fernbedinung ist kabelgebunden (+12V DC, GND, Signal). Signal ist
lt. Logic Analyser eine asynchrone serielle Verbindung mit 303 Baud -
also recht vergleichbar mit dem BSB-Bus von damals. Der Bus wird von
beiden Geräten genutzt und beide senden und empfangen darüber.
Nun lasse ich schon länger Bus-Mitteilungen mitschreiben. Hier ist
wesentlich mehr los als bei der alten Heizung - trotz der langsameren
Baudrate.
Hier mal ein Auszug. Die Zeitstempel sind von mir :-)
Mai 10 14:30:23.795762 A0 30 2 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D6
Mai 10 14:30:24.695838 A0 30 2 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D6
Mai 10 14:30:25.595730 A5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
Mai 10 14:30:26.495850 A5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
Mai 10 14:30:27.395771 A6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2E
Mai 10 14:30:45.571146 A6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2E
Mai 10 14:30:45.571372 C0 30 2 0 44 0 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 0 50 0 D1
Mai 10 14:30:47.161598 C0 30 2 0 44 0 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 0 50 0 D1
Mai 10 14:30:47.162081 C5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CB
Mai 10 14:30:47.162429 C5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CB
Mai 10 14:30:48.798743 C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Mai 10 14:30:48.799261 C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Mai 10 14:30:50.301872 C6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 88 0 0 0 A
Mai 10 14:30:50.302207 C6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 88 0 0 0 A
Mai 10 14:30:51.706903 C6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 CE
Mai 10 14:30:51.707248 C6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 CE
Mai 10 14:30:53.360988 C6 3 A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4C
Mai 10 14:30:53.361299 C6 3 A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4C
Mai 10 14:30:54.725743 A0 30 2 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D6
Mai 10 14:30:55.625736 A0 30 2 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D6
Mai 10 14:30:56.525880 A5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
Mai 10 14:30:57.426054 A5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
23
Mai 10 14:30:58.435737 A6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2E
24
Mai 10 14:31:18.955821 A6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2E
25
Mai 10 14:31:19.855812 A0 30 2 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D6
26
Mai 10 14:31:20.755859 A0 30 2 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D6
27
Mai 10 14:31:21.756143 A5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
28
Mai 10 14:31:22.655766 A5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
29
Mai 10 14:31:23.555843 A6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2E
30
Mai 10 14:31:44.379689 A6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2E
31
Mai 10 14:31:44.380232 A0 30 2 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D6
32
Mai 10 14:31:45.585742 A0 30 2 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D6
33
Mai 10 14:31:46.485757 A5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
34
Mai 10 14:31:47.882113 A5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2B
35
Mai 10 14:31:47.883280 A6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2E
36
Mai 10 14:31:53.517618 A6 2 0 82 89 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 2E
37
Mai 10 14:31:53.518117 C0 30 2 0 44 0 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 0 50 0 D1
38
Mai 10 14:31:55.360171 C0 30 2 0 44 0 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 0 50 0 D1
39
Mai 10 14:31:55.360675 C5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CB
40
Mai 10 14:31:55.360959 C5 0 19 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CB
41
Mai 10 14:31:57.166440 C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
42
Mai 10 14:31:57.166770 C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Ich sehe hier sehr wenig Struktur. Auf den ersten Blick erkenne ich
keine Längenangabe der Telegramme sondern feste Längen pro "ID" (erster
Block).
Habt ihr hier Ideen?
Danke & Grüße
Sascha
Update:
Im Ruhezustand (Gerät in Standby, weder Heizen noch Kühlen, keine
Wasserpumpe etc.) ändern sich diese Telegramme:
$ cut -d' ' -f4- lg.log  | sort | uniq
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
A0 30 0 0 44 19 0 0 19 2D 0 17 17 C0 C0 8 6 50 0 2A
A0 30 0 0 44 19 0 0 19 2D 0 17 18 C0 C0 8 6 50 0 D5
A0 30 0 0 44 19 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 6 50 0 D4
C0 30 0 0 44 0 0 0 19 2D 0 17 17 C0 C0 8 0 50 0 D5
C0 30 0 0 44 0 0 0 19 2D 0 17 18 C0 C0 8 0 50 0 D4
C0 30 0 0 44 0 0 0 19 2D 0 18 18 C0 C0 8 0 50 0 D7
C3 7E 38 0 A 0 60 D8 20 7C 41 11 19 2 22 0 1 82 0 3C
Update:
ID C0, Byte 12: Rücklauf WP, Byte 13: Vorlauf WP
