HDMI-Eingang eines TVs geht nicht an jedem PC
Gast #6259287
HDMI-Eingang eines TVs geht nicht an jedem PC. Muss ich davon ausgehen,
dass der HDMI-Ausgang meines einen PCs defekt ist? Oder könnte es da
irgendwelchen Standard geben, den mein TV nicht beherrscht?
Der Fehler beim Anschluss des einen PCs äußert sich folgendermaßen:
TV fängt sofort an zu flimmern, schon wenn die BIOS-Meldung kommt, also
schon vor dem eigentlichen Bootvorgang. Nach ein paar Sekunden schaltet
das Bild dann ganz auf schwarz.
Mit einem anderen PC ist das Bild am TV gut.
Gast #6259340
In dem Moment befindet sich die Grafikausgabe im klassischen Textmodus
oder einem niedrigen Grafikmodus wie er für Screens mit Logo beim BIOS
häufig verwendet wird.
Ab dem Moment hat das Betriebssystem die Treiber geladen und den
eigentlichen Grafimodus mit der Auflösung eingestellt, den man im OS
eingerichtet hat. Daher schaltet er hier um auf schwarz.
In beiden Fällen sieht das für mich nach einem Defekt des HDMI Ausgangs
oder einer Inkompatibilität bezüglich HDMI zwischen TV und Grafikkarte
aus.
Wie alt ist denn der TV und wie alt ist die Grafikkarte?
Ich hatte mal einen 5.1 Audioreceiver der beim Ansteuern via HDMI
verschiedenster HDMI Geräte auch wie blöde gesponnen hat. Mal gings, mal
gings beim gleichen Setup gleicher Einstellung wieder nicht. Dann gings
mal, aber wenn man kurz den AV Receiver ausschaltete, gings wieder
nicht.
Einfach ein Drecksteil.
Und so etwas soll vor allem in der Anfangszeit von HDMI öfters
vorgekommen sein. Deswegen frage ich nach dem Alter der Geräte.
Gast #6259378
Alles nicht das Neuste.
"Grafikkarte" ist ein i5 auf einem Gigabyte GA-B250M-D3H. Der TV ist ein
älterer Grundig FullHD 40 GFB 6722.
Der andere PC (mit dem alles funktioniert) ist ein alter ThinkCentre
Desktop.
Gast #6259388
Alter und Jahr bitte. Ich such das jetzt nicht raus.
Aber wenn er uralt ist, dann könnten das Inkompatibilitäten aus der
Anfangszeit von HDMI sein.
Gibt's keine Möglichkeit auf etwas anderes auszuweichen?
Z.B. DisplayPort + HDMI Adapter?
Ich habe letzteres bei meinem Rechner gemacht. Da hat der HDMI Ausgang
am Computer irgendwann nicht mehr funktioniert.
Also DisplayPortzu HDMI Adapter genommen, an den DisplayPort des PCs
angeschlossen und dann über HDMI mit dem TV verbunden. Das ging dann
wieder.
