Ersatz für LiPo Batterie gesucht (PR-325280N)
Gast #6263602
Ich suche einen Ersatzbatterie für einen "iriver story" ebook-reader.
Die aktuelle ist altersschwach. Immerhin hat sie >10 Jahre treu ihren
Dienst verrichtet, was schon mal recht erfreulich ist.
Den Reader ist in einem guten Zustand, weshalb ich ihn gerne retten
würde.
Die Batterie ist eine PR-325280N (3,7V, 1800mAh), mit zwei Anschüssen.
Ein Foto kann man hier bewundern:
https://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=187460
Das Problem ist:
Die bekommt man nirgends mehr. Im Endeffekt könnte man eine andere LiPo
verbauen, aber die darf maximal 3,2mm dick sein, und da scheint es wenig
zu geben.
4mm könnte auch gehen, wenn man etwas Plastik wegfeilt.
Die Batterie muss nicht den gleichen Stecker haben, aber ein Kabel
müsste schon dran sein, sonst kann ich den Stecker nicht dranlöten.
Ideal wäre eine mit Zellschutz.
Hat jemand einen Tipp? Das wäre toll. Ich habe schon ziemlich viel
gesucht.
> Das Problem ist:
> zu geben.
Jo mei. Du suchst also einen LiPo Akku. Eine Zelle. Kapazität ca. 1.8Ah
(der genaue Wert ist nicht entscheidend). Und mit Abmessungen, die in
einen bislang nur dir bekannten Bauraum passen. Klappere halt die
üblichen Verdächtigen ab. Flache LiPos sind in sehr sehr vielen Geräten
verbaut. Handies, Tablets, E-Book Reader. Irgendwas wird schon passen.
Und wenn es dann nur 1.2Ah statt der jetzigen (bzw. eher: ursprünglich
mal) 1.8Ah sind, dann ist das auch kein Beinbruch. Hält er halt nur 4
Monate statt 6.
Hampi83 schrieb:
> Davon eine passend?
https://www.lithium-polymer-akkus.de/ultradunne-lipo-zelle-lp226693-3-7v-1350mah-4-995wh/
Danke für den Tipp!
LP285070 ginge. Mit der geringeren Kapazität könnte ich leben.
Problem: Ich pesrönlich finde keine Bezugsquelle. Mir scheint, das sind
lieferbare Akkus, die eigens gefertigt werden, wenn man sie bestellt.
Für ein Einzelstück ist das leider ein Problem.
> Monate statt 6.
Das habe ich getan. Ich bin natürlich kein Experte für solche Dinge. Das
Problem sind die zielich exotischen Abmessungen des Akkus (und damit des
Einbauraumes).
Wenn du einen Tipp für einen Shop hast, das wäre toll.
