PIR Sensor wie wertet man den aus?
OP #6264935
ich verstehe diesen Sensor nicht so ganz
https://www.mouser.de/new/panasonic/panasonic-saturn-lens-pir-sensors/
Also er bekommt eine Versorgung 3-5V und GND und auf dem Signalpin? Wo /
wie hängt man diesen nun an einen ATMega?
Und.. er sagt nur "Erkannt/nicht erkannt"... Korrekt?
Also eine "Entfernungsmessung" ist damit nicht durchführbar.
Sehe ich das richtig?
Und.. was hat es mit den m (Meter) angaben auf sich? Wie weit max. ?
Also wenn man jetzt einen Raum von 2 x 2 x 2 Meter hat.. ist es da
"egal" ob man einen mit 3 oder 5 m nimmt oder was hat es damit auf sich?
Danke
#6264945
Die meisten von denen haben OC-Ausgänge, schalten also gegen GND wenn
aktiv.
Nein, sagt er natürlich nicht. Dann könnte er ja sprechen?
Du hast im übrigen keinen konkreten Sensor verlinkt, sondern eine neue
Produktfamilie.
https://www.mouser.de/pdfdocs/PIRSensorGuide101118-2.pdf
Gast #6265044
Die Detektionsentfernungen beziehen sich auf ein standardisiertes
Testobjekt auch immer irgendwie auf die Richtung. In welchem
Raumwinkelbereich der Sensor besonders gut detektiert, steht im
Datenblatt und unterscheidet sich für die verschiedenen Typen.
Gast #6265189
Ein nackter PIR Sensor wie RE200 benötigt eine Auswerteschaltung,
BISS0001 oder http://www.glolab.com/pirparts/appckt.pdf
Deiner hat eine vergleichbare Schaltung schon drauf. Der erkennt keine
Entfernung, noch nie eine automatische Lampe mit Bewegungsmelder
probiert ?
Wichtig ist die Linse, die Wärmestrahlung versetzt auf due Sensorflächen
wirft, damit sich ein Temperaturgradient ausbildet.
Er erzeugt einen digitalen Impuls für deine Elektronik, meist per nach
Masse schaltendem Transistor.
https://www.perkinelmer.com/PDFs/Downloads/CAT_SensorsAndEmittersInfraredSensing.pdf
