ESP32 Dokumentation der Register
OP #6267838
Vom ESP32 gibt es das Technical Referenz Manual, das die meiste
Information enthält, die man so braucht. Aber an einigen Stellen fehlt
Detailinformation (z.B. wie stelle ich die PLL ein, die den CPU Takt
erzeugt). Hat einer von euch eine Quelle für weitergehende Infos?
Gast #6268838
John Doe schrieb:
> Was an "Vom ESP32 gibt es das Technical Referenz Manual" hast Du nicht
> verstanden?
Hooo -ruhig Brauner!
@ossi-2: Die Infos stehen wirklich im Reference Manual ab Seite 38.
Sowohl Auswahl der Quelle auch evtl. Teiler. Auch die Adresse der
entsprechenden Register sind in dem Dokument ausgeführt.
Gast #6269558
Martin O. schrieb:
> Ich finde z.B. nicht die Info wie man die PLL auf 480MHz einstellt damit
> man die CPU_CLK auf 240MHz einstellen kann.
Genau. Espressif hat den PLL-Multiplikator (vom XTAL hoch) nur im
Source-Code dokumentiert...
-> siehe  rtc_clk_cpu_freq_set_fast()
https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/487
bzw. besser gleich rtc_clk_cpu_freq_config_set()
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/tools/sdk/include/soc/soc/rtc.h
weil:
> @note This function is deprecated and will be removed.
>  *       See rtc_clk_cpu_freq_config_set instead.
