Ram-Verbrauch (Map-file)
Gast #6271979
ich habe einen Auszug aus meinem map-file(siehe unten) .Ich kann aber
nicht zuordnen, welche davon Ram-Verbrauch oder Rom-Verbrauch ist.
kann mir jemand helfen?
 29 217 bytes of CODE  memory (+              10 745 range fill )
  1 296 bytes of DATA  memory (+ 103 absolute )
    672 bytes of CONST memory (+                   4 range fill )
Danke im Voraus
Gruß Peter
Peter schrieb:
> ....es handelt sich um den RL78F13 µC u
Den kenne ich jetzt nicht, aber wenn Du sicher gehen willst, schau mal
im Handbuch bzw. der Hilfe des Linkers nach, welchen auch immer Du
verwendest. Notfalls googelst Du einfach nach diesem Linker.
RL78 ist ja schon in der Industrie ein weit verbreiteter Controller.
Allerdings mit stärkerer Verbreitung in Ostasien.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es da einen Mirror Bereich
zwischen Ram und Rom. Dort wird der Rom Bereich in den Ram-Adressbereich
gespiegelt -> der Rom const data Speicher ist beschränkt.
Ohne Gewähr
Vielleicht ergänzend, ich kenne den µC in Europa eigentlich nur im
Zusammenhang mit SIL light (untere Klassen der jeweiligen Normen). Nur
falls sich jemand wundert, warum er von dem µC nie etwas gehört hat.
Private Nutzer findet man wahrscheinlich in Europa nur sehr vereinzelt.
absolute -> Ram Adressen die explizit im Code verwendet werden, evtl wo
die Section auch im Linker Script explizit angegeben wird.
range fill -> bi-endian mode oder CRC abhängig.
Alles ohne Gewähr ;) -> für die korrekte Antwort lesen Sie die Doku
ihres Toolchain Herstellers
