ESP32 Genauigkeit ADC
Martin O. schrieb:
> Selbst mit der
> vorgeschlagenen Linearisierung erreiche ich immer noch 50mV Fehler.
diese Aussage ist wertlos ohne Referenzdaten, bei 50mV kann das sogar
100% Fehler bedeuten!
Du könntest jedem ADC Wert einen echten Messwert aus einem präzisem DMM
in einer Tabelle eintragen und musst nicht mal rechnen, jedem ADC Wert
steht dann ein Messwert zur Verfügung, am flash und SRAM ist ja kein
Mangel.
Natürlich gibt es auch noch andere Fehler als Linearisierungsfehler,
aber der wäre schon mal raus!
Wlan/BT, OnChip, verursacht Stromschwankungen, und damit Gezappel an der
Versorgung, und ist zusätzlich noch ein erheblicher Störstrahler.
Keine sonderlich guten Bedingungen für genaue Messwerte.
Espressif gibt u.A. Empfehlungen, wie man das abzuhandeln hat.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html
Joachim B. schrieb:
> Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Wlan/BT
> wer beides nicht nutzt sondern sich "nur" am flash und RAM erfreut, hat
> natürlich mit dem Funk weniger Probleme, aber ist schon etwas abartig
> einen ESP als dicken nano328p zu nutzen ;)
Warum? Da stehen 32kB Flash, 2kB Ram und 8Bit-16MHz
gegen bis zu 1GB externer Flash, 320kB Ram 32-Bit-72MHz.
Das ist schon eine andere Hausnummer.
Davon abgesehen, geht es wohl eher darum, nur für den Zeitpunkt der ADC
Messung das ganze Funkgezappel abzuschalten.
Es reicht schon, wenn man beides nicht nutzt, während der ADC misst.
