SPI dekodieren mit LA
OP #6272779
ich habe versuche mich gerade reinzuarbeiten wie man einen bestimmten
Chip anspricht. Im pdf ist zu lesen:
5.6 SPI Interface
The communication between the MCU and the chip is done via the 4-wire SPI interface. The active-low CSB indicates that the MCU is trying to access to the registers. The active-low FCSB indicates that the MCU is trying to read the FIFO. The CSB and FCSB cannot be both set low at the same time. The SCL is the serial clock. For both of the MCU and the chip, data is always sent at the falling edge of SCL and captured at the rising edge of SCL. The SDA is a bi-directional data pin. Address and data is always sent starting from the MSB.
Nun ist mir das SPI Interface allerdings mit anderen Bezeichnungen
geläufig und ich möchte das mit Saleae Logic dekodieren.
Kann man dieses Protokoll auch mit der Software Logic analisieren oder
ist das ein selbstgestricktes, welches vom regulären SPI abweicht?
Ab Seite 17:
https://www.tme.eu/Document/841696a17181ac318a0f49aea4b1dc19/RFM219S-433S1.pdf
Persönliche Seite #6272784
Das sind Chip.Select Leitungen. Die kann man nutzen, um broad casts
rauszugeben, wenn geschrieben wird und dabei einzelne Teilnehmer
abzuklemmen.
Das ist speziell beim Lesen vorteilhaft, wenn weil die nicht
selektierten Chips dann vom Bus weggehen und ihn nicht blockieren
können, falls sie sich verrannt haben sollten. Auch hat man dann kein
Adress Overlap Problem.
Gast #6273007
T.M .. schrieb:
> Hallo,
> ah ok. Kann ich die denn auch mit dem Logic analyzer dekodieren?
> Beim "normalen" SPI gibt es ja jeweils eine Leitung für den Hin und
> Rückweg wie ich das verstanden habe. Hier bei meinem Chip ja nur eine.
> Was wähle ich da für den analyzer aus? SDA-> Mosi/oder Miso?
Natürlich MISO. MISO=master in, slave out
