Arduino Sketch wird nicht hochgeladen
Gast #6273173
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne mit der Standart Arduino IDE einen Sketch auf meinen
Arduino Uno uploaden. Jedoch bleibt der Upload Balken immer bei 100%
stehen und nach einer Zeit wird mir folgendes in der Konsole angezeigt:
Sketch uses 3896 bytes (12%) of program storage space. Maximum is 32256
bytes.
Global variables use 216 bytes (10%) of dynamic memory, leaving 1832
bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x42
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x42
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x42
Problem uploading to board.  See
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x42
Woran kann das liegen?
#6273200
Arduino kaputt oder Kabel schlecht oder Bootloader fehlt.
möglicherweise alte IDE und neuer Bootloader?
Virtuell Comtriber? CH341 fehlt?
Mal im Geräte Manger schauen ob der Arduino als virt com erkannt wird?
Erst nachschauen welche COM vor dem Arduino anstecken vorhanden sind und
welche nach dem Anstecken dazugekommen sind oder ob es bei USB ein !
gelbes Warnung gibt nicht erkannt.
#6273281
Ich habe einen Arduino-Clone von Conrad (Pretzel Board IoT), für das
muss man den Prozessor umstellen von ATmega328P auf "ATmega328P (old
bootloader)". Hast du evtl. einen älteren Bootloader?
Edit: Sehe gerade diese Option gibt es für den Uno nicht, sorry... ist
es ein echter oder ein Clone?
Ansonsten würde ich auch erst mal das mit dem "Boardinformationen holen"
checken.
Gerätemanager zeigt virtuellen seriellen Port ohne Ausrufezeichen?
Gast #6273284
wendelsberg schrieb:
> Ach, das heisst auch Hochladen? Interessant.
> wendelsberg
Es heißt HOCHLADEN in der Oberfläche. bzw. "Hochladen mit Programmer"
was er aber NICHT machen darf.
Wenn er die Boardinfos nicht lesen kann redet das Teil nicht mit ihm.
Wenn der Treiber und so i.o. sind, besteht eine geringe
Wahrscheinlichkeit das der Arduino zu wenig Strom bekommt.
Den Fall hatte ich 1x. Deswegen empfehlen alle, die Teile nur an einen
AKTIVEN Hub (Mit Netzteil) zu betreiben.
Wichtig. Er muss in der Software die richtige COM-Schnittstelle
einstellen, die der Treiber hat. Ist bei mir ein CH-340 nicht CH341 das
nur nebenbei.
  Pucki
