Servus kann mir jemand sagen welcher Baustein sich hinter der Bezeichnung 721 292N von Mircoship verbirgt? Der Baustein ist wahrscheinlich ein LI-ION BATTERY MANAGEMENT IC aber fündig wurde ich nicht mit den Angaben. Gruß Christian
Hallo, ich kenne das Logo nur invertiert in einem Kreis. Bist Du dir sicher das das IC vom Microchip ist? Gruß Bernd
Servus, Stimmt die ICs in der Google suche haben alle das rund-invertierte Logo. Da habe ich mich vielleicht getäuscht, aber was ist das dann für ein Hersteller? Gruß Christian
Christian L. schrieb: > ..., aber was ist das dann für ein > Hersteller? http://www.aufzu.de/semi/gif/ < Hast du da schon einmal rein geschaut? ? Paddy
Wenn du erzählen würdest, aus was für einer Schaltung der IC stammt, könnte man es vielleicht etwas eingrenzen... ?
Ich habe die Seite durchgeschaut, aber kein Logo passt zu dem gesuchten.:) Die Platine ist aus einem Akku mit 2 in Reihe geschalteten Zellen. Wahrscheinlich ist es eine BMS, weil der mittlere Abgriff des Akkupacks auf das IC (PIN6) geht. Ich denke die Schaltung schützt die Akkus und macht das Balancing. Aber genauer Auskunft über die Funktion der Schaltung könnte ich geben, wenn ich wüste was das für ein IC ist.
Das Logo ist von Mitsumi.
Vielen dank für eure Hilfe. Ich habe das IC gefunden. Siehe Datenblatt MITSUMI MM1292 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/208/453964_DS.pdf Gruß Christian
