Datenblatt für 7Segment single Digit mit 4 Pin gesucht
Gast #6276262
Ich suche ein Datenblatt eines 7 Segment Digits mit Dot, welches über 4
Pin angetrieben wird. Es gibt nur 4 und keine 8 bzw 9
Auf dem Baustein steht:
HS-3191APG
2003
Habe jetzt schon 30 Minuten damit verbracht ein Datenblatt oder andere
Bausteine zu finden, die nur 4 Drähte zur Beschaltung haben.
Jedoch erfolglos.
Alle 4 Pins vom Digit Baustein gehen zu einem IC, in einer Verbindung
davon hängt ein 680 Ohm Widerstand.
Danke für weitere Hilfe
Zeige doch auch mal ein Foto von dem Display. In welchem Gerät ist es
eingebaut?
Vermutlich I2C, dann müsste es aber 2 PullUp Widerstände geben.
Jedenfalls ist es wohl eine serielle Ansteuerung.
Das Display kann auch Kundenspezifisch sein, dann findest du wohl
nichts.
Es sind an jedem pin 680 Ohm Widerstände zwischen IC und der Segment
Anzeige. Die anderen drei waren mir leider nicht direkt aufgefallen.
Mittlerweile hab ich eine verpolung der Pins untereinander geprüft. Es
gibt keine gemeinsame Anode/Kathode. Die Segmente lassen sich alle bis
auf den Punkt zum Leuchten bringen in dem man entsprechend Plus und
Minus am korrekten Pin anlegt.
Wenn Pin1 Plus  und Pin2 oder 3 Minus dann leuchtet jeweils ein anderes
Segment auf, pin4 dann nicht mehr. Es waren immer je zwei Segmente bei
wanderndem Plus auf den vier pins möglich, keine drei.
Demnach ist es dies genannte charliepleximg.
Danke trotzdem
Christian schrieb:
> HS-3191APG
> 2003
Die Angabe stimmt leider nicht. Auf dem Foto erkennt man folgende
Bezeichnung:
HS-319iAPG
Trotzdem ärgert es mich dass ich das DB für die HS-3191APG im Gegensatz
zu pegel nicht gefunden habe? Hoffentlich ist mein Google nicht kaputt?
pegel schrieb:
> https://www.datasheetarchive.com/HS-3191A-datasheet.html
> Danach eine normale 7-Segment LED.
