Silikonfuge schützen
#6276532
Mit dem Überkleben von Tesafilm könntest Du eher mehr versauen als Du
dadurch gewinnen kannst.
https://www.fliesenleger.net/magazin/silikonfugen-aushaerten-201510121
Beschleunigen kannst Du die Aushärtung durch Wasserbesprühung.
Wenn Du einen Schutz der Fuge während der Aushärtung brauchst, sollte
der gewölbt über der Fuge angebracht sein und keinesfalls das Silikon
berühren können.
Gast #6276534
Sebi schrieb:
> Härtet das Silikon darunter aus ...?
Wenn unterscheidet das Silikon unter Tesafilm von dem Silikon in der
Kartusche?
Eben fast gar nichts - es bleibt abgeschlossen vom Luftsauerstoff. Und
ähnlich lange braucht es dann auch zum Aushärten, also eher Wochen.
Gast #6282617
Harald W. schrieb:
> Vor den Amerikanern. Die machen aus Silicon Silizium. :-)
Eigentlich nicht:
Silicon ⇒ Silizium
Silicone ⇒ Silikon
Als eine Mädchenband auf ihren T-Shirts "silicon free" stehen hatte, hat
mich das schon gewundert, schließlich hatten sie moderne Amps dabei ...
