Fahrtregler - Ersatz für RZ7889 bzw CP2119
Gast #6277346
ich benötige einmal eure Hilfe!
Ich habe hier ein RC Modelauto (Nikko) von unserem Sohn. Leider ist es
so, dass der erste Motor defekt geworden ist.
Ich konnte nur einen Tuningmotor von Nikko bekommen. Jedoch hält hier
wohl der Fahrtregler den Belastungen nicht stand.
Nikko hat wohl einfachere Elektronik verbaut in den letzen Fahrzeugen -
kurz bevor sie vom Markt verschwunden sind (früher war wohl eine H
Brücke drin)...
Der Fahrtregler ist nun über einen einfachen IC realisiert (CP2119). Da
dieser nicht zu bekommen war, habe ich den baugleichen IC RZ7889 verbaut
- dachte der erste wäre mit dem Motor defekt geworden.
Jedenfalls springt nun die Temperatursicherung an (es gibt immer wieder
Aussetzer - schon beim Beschleunigen).
Daher wollte ich etwas "kraftvolleres" bauen.
Ich habe bereits einen interessanten Schaltplan gefunden:
https://s-huehn.de/elektronik/fahrtregler/fahrtregler.htm
Jedoch besitzt der RZ7889 nur zwei Eingänge um die Fahrtrichtung zu
ändern.
Daher würde ich TR5-8 von der Schaltung von s-huehn entfernten wollen
und gegen so etwas wir hier (T1 und T2 in der Skizze) einbauen wollen:
http://www.mikromodellbauwelt.de/html/regler_neu_12.html
Ich frage mich nur, ob ich dafür PNP oder NPN Transistoren benötige?
Oder würde so etwas auch gehen?
http://www.mikromodellbauwelt.de/html/regler_neu_2.html
Oder hätte jemand eine andere Schaltung?
Bin mir leider etwas unsicher - nicht das alles in Rauch aufgeht...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße
Dennis
Gast #6277579
vielen Dank schon einmal für die Rückmeldung!
Leider haben die ICs so viele Beine, dass ich das wohl nicht auf auf
eine Lochrasterplatine unterbringen kann :(
Hätte noch jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Dennis
