Gleichspannungsregler oder Z Diode
OP #6280747
Hallo :)
ich habe eine schaltung mit einem ESP 32, zwei sensoren und einem adc,
die ich mit einer 12 V batterie betreiben muss um die 12 V runter zu
regeln auf 3.3 V kann ich endweder einen Gleichspannungsregler oder eine
z diode mit vorwiderstand verwenden.
was von beidem ist sinnvoller? und ich will zusätzlich die 3.3 V als Ref
Spannung für den ADC verwenden.
Wenn Du die Wahl zwischen Regler und Z-Diode hast, dann auf jeden Fall
der Spannungsregler.
Die Z-Diode kannst Du ggf. zusätzlich als Schutz einbauen, aber für die
dauerhafte Erzeugung von 3.3V eignet sich das nicht.
Wenn du das mit einer Zenerdiode machst, muss du den Widerstand passen
für den maximal zu erwartenden Strom auslegen, den der ESP (und die
anderen Teile) aufnehmen. Das wird vermutlich 500mA oder gar etwas mehr
sein.
Aber im Ruhezustand fällt die Stromaufnahme auf annähernd null ab.
Der ESP braucht eine stabile Versorgungsspannung. Er ist zwar recht
flexibel, was die Höhe der Spannung angeht, aber diese muss stabil
sein.Schwankungen von mehr als 0,3 V bringen in mit Sicherheit zu
Fehlfunktionen.
Jetzt finde mal eine Zenerdiode, die bei 500mA Strom-Schwankungen eine
annähernd konstante Spannung abgibt. Ich glaube, die gibt es gar nicht.
Das dritte, ein Schaltregler, je nach Stromaufnahme auszuwahlen, es gibt
reichlich Fertigmodule. Bei Batteriebetrieb sollte man sparsam mit Strom
umgehen. Für den A/D Wandler nutzt man dann doch besser die interne 1.1V
Referenz.
